Hejsan,
Ska lägga golv i min gillestuga nere i källaren,
Ligger nu någon ful sån där lurvig matta på hela golvet, vad ja var inspekterat så är den inte något fuktskadad.
Så till frågan, är de då fritt fram att slänga på något parkett eller laminat golv rätt på golvet?
Vore tacksam för svar.
Mvh Joni
Mvh Joni
Generellt brukar man säga nej då man inste ska ha något organiskt material mot plattan. Men om man inte har några problem med fukt så funkar det ändå men då måste man vara medveten om att det är en riskkonstruktion som kan ge mögel och dålig lukt om man har otur.
Du kan pröva att tejpa fast en bit genomskinlig byggplast på plattan och se om det kondenserar mycket fukt under den. Därefter är det bara att göra en avvägning om du törs lägga parkett eller inte. Plasten ska alltså tepas så att den blir tät mot plattan så att ingen fukt kan vädras ur.
Vet inte om jag missförstått frågan, men du säger "direkt på golvet", dvs på din lurviga heltäckningsmatta.
På den frågan är svaret nej utan den måste tas bort enligt de flesta golvtillverkare, finns vissa som godkänner nålfilt men detta är på källargolv så bort med den.
Är det sedan torrt så lägger du en åldersbeständig plast, underlagsskiva/foam om det krävs beroende av golvtyp och sedan på med golvet.
Men vad är det för golv under mattan? Är det betong? Golvspånskivor? Hur är det isolerat under? När är huset byggt?
På 70 talet byggdes många hus med källare där man gjorde dåliga golvlösningar som ofta ger problem.
I ditt fall KAN det vara så att mattan inte är tät utan andas och släpper igenom fukt som tränger upp från plattan under och detta fungerar. Om du då lägger ett laminatgolv med massa plast i så stänger du inne fukten och får mögel och elände som följd. Men detta är bara spekulation, utan att veta hur det ser ut under kan man inte veta och inte ens då är det självklart hur man skall göra.
Just nu är mattan lagd direkt på betongen ja.
Kanske skulle tejpat en plastbit på golvet och se ifall ja får kondens..
Hur löser man annars ett bra ventilerat golv, alternativ om de finns något annat bra och snyggt golv som lämpar sig i källare..
http://www.isola.se/aterfoersaeljare/#_2801
Sen räcker det inte bara med mattan, det är ett system för att det skall fungera:
http://www.isola.se/assets/Sweden/Brochure/Golvbroschyrgolv.pdf
Riktigt bra pdf där.. Ska klart läsas igenom noggrannare .
Nu när vi ändå är inne på golv i källare, Hur fungerar det med ett klinkers golv i en "grovhall" i källaren?
Släpper fogen fukten eller görs detta på något speciellt sätt också?
Med vänlig hälsning,
