14 682 läst · 4 svar
15k läst
4 svar
Hjälp med NCS-färg! S eller inte S???
Jag har en fråga om NCS-färgerna...
Det är ju så att många har ett S framför sig.
(Jag har för mig att det är de nya färgerna... kanske?)
Exempelvis S1505-Y20R.
Men om man tar bort S:et - vad händer då?
Finns inte den färgen över huvud taget, eller är den ljusare eller mörkare?
Är det någon som har en bra liten förklaring?
Tack så mycket så länge!!!
· Södermanland
· 1 319 inlägg
Tror inte att S behöver vara med alls, det finns bara där liksom... Men fråga i färgaffären!
Okej...
Grejen är den att jag har fått tag i ett litet färgkort
med olika bruna nyanser.
Tre av färgerna har S framför sig och resten INTE!
Det börjar med S1005-Y20R, och fortsätter med:
1505-Y20R
S2010-Y20R
S3010-Y20R
4010-Y20R
6010-Y20R
7010-Y20R
Alltså undrar jag om färgerna utan S på kortet skiftar
om man lägger på ett S framför!
Ursäkta om frågan låter konstig...
Kanske inte formulerar mig så tydligt! Hihihi...
1505-Y20R
S2010-Y20R
S3010-Y20R
4010-Y20R
6010-Y20R
7010-Y20R
S´et står för "Second Edition" och betyder att just det kulörprov som har ett S framför sig finns med i den nu aktuella NCS-skalan från 1995 som innehåller 1750 färger, fast jag tror att det är 200 nya färger på väg så att det blir totalt 1950 olika kulörer med i edition 2.
Dessa färger är standardiserade så att de ska gå och bryta i vilken färgaffär som helst i princip, med samma slutresultat som följd samt även efter ett antal år.
Kolla i färgaffären där dom har ett NCS-index om ditt färgnummer utan S finns med överhuvudtaget, finns den inte så kolla om du hittar någon som du tycker ser lika ut och använd isf. den aktuella färgbeteckningen med S´et framför för säkraste slutresultat.
//Christina.
PS: Finns numret utan S med i NCS-index men nu med ett "S" framför så blir brytningen så som den ser ut i gällande index, om det skiljer och du inte är nöjd jämför dig igenom indexet tills du hittar en aktuell beteckning som passar ditt gamla färgprov/DS:
//Christina.
