22 098 läst · 5 svar
22k läst
5 svar
Hur behandlar jag furu så det behåller utseende och färg?
Kommer göra skjutdörrar inomhus av stavlimmad furu.
Vill att dessa ska behålla sitt utseende och inte gulna samt att de kan stå emot lite fukt. Kommer sitta även som dörr i badrum och där kan det ju vara fuktigt ibland.
Fungerar det med en hårdvaxolja av modell som man använder till golv eller har ni andra förslag?
Går det att ha i lite vitt pigment så de blir lite ljusare från början och när de gulnar lite med åren blir det inte "fjällstugegult"
Hur är den emot fukt? Tänker mig att det blir fuktigt i badrum och det kan säkert komma något stänk på dörren ibland också. Men den är ju inte direkt utsatt.Tobbe_74 skrev:
Först lut för att hindra gulnad, sen olja, vax eller såpa för att skydda träet.
Kolla leverantörernas hemsidor, t.ex. faxe och woca. Finns även en rätt ny artikel här på byggahus angående lut.
Använd en vattenburen akrylatlack tillsammans med UV-skydd så kommer furun behålla sin ljusa färg.
Flüggers system är bra, då börjar du med UV-grundlacken:
http://flugger.se/Faerg/Inomhus/Golv/Grundlack_med_UVfilter%28UV%20GRUNDER%29.aspx
Lägg sedan 3-4 lager med vanliga trälacken så får du bra skydd mot fukt:
http://flugger.se/Faerg/Inomhus/Traevaard_och_lack/Flugger_Traelack(TRAELAK).aspx
Liknande trådar
Golvvärme, furugolv 30mm. Argument med sambo som hatar elradiatorer
Utbyggnad och tillbyggnad -
Planhyvlad furu som trall till inglasad balkong?
Altan & Uteplats -
Kilsågat furu 21 mm / pris?
Lösvirke & Timmerhus -
Slipat furubord: olja, betsa, hårdvaxolja?
Möbelsnickeri -
Måla/betsa furutrappa
Färg, Måla & Tapetsera
