4 557 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Glödande kol bitar
Hoppas att någon känner till fenomenet.
Februari 07 installerade jag en ny ved panna med ackar,
Nibes vedex 3300 .
Har upptäckt att när det är mörkt ute och jag har tänt(fläkten går på max) så kommer det ut glödande
kolbitar som landar på taket,inte så kul.
Har samtliga raster monterade,detta händer bara när fläkten går på andra farten(den höga) annars så är det inget problem..
Har någon samma problem ??
Vedeldare
Nibes vedex 3300 .
Vedeldare
Om jag tittar under skorstenen på taket så liger där en massa bitar på 1-1,5 centimeter svarta träbitar,
Är det kväll o mörkt när jag tänder så kommer dom ur skorstenen och glöder hela vägen ner på taket,vackert men inte så roligt.
· Västra Götalands Län
· 460 inlägg
Har du en draglucka som reglerar undertrycket i skorstenen? Om inte så har du sannolikt för stort undertryck i skorstenen när den blivit varm. Har du möjlighet att observera om du får glöd ur skorstenen i alla driftfaser (kall skorsten, ljummen skorsten, varm skorsten) eller bara när den är varm? För vilket undertryck är din panna dimensionerad?
Det finns inget att justera i drag väg,bara ett litet spjäll för löv,bland eller gran ved.slipperman skrev:Har du en draglucka som reglerar undertrycket i skorstenen? Om inte så har du sannolikt för stort undertryck i skorstenen när den blivit varm. Har du möjlighet att observera om du får glöd ur skorstenen i alla driftfaser (kall skorsten, ljummen skorsten, varm skorsten) eller bara när den är varm? För vilket undertryck är din panna dimensionerad?
Bara när jag tänder och när jag öppnar luckan för ett nytt ilägg.
Prata med www.transtemper.se dom kan hjälpa dig med en dragbegränsare.
Dom har gnist släckare oxå men jag tror att det löser sig med en dragbegränsare
Liknande trådar
Tralldäck på kolonilott
Byggmaterial & Byggteknik -
Köldmedium behöver fyllas på ett par gånger om året
Värmepumpar -
Hur har ni gjort med eran kolfilterfläkt?
Kök -
Hjälp! Tryckte på test för att kolla jordfelsbrytare
El -
Hittade kolbitar ca1 cm vid rengöring av vloppsfilter I Samsung tvättmaskin
Tvättstuga
