21 756 läst · 25 svar
22k läst
25 svar
Badrumsrenovering hos Kave
Sida 1 av 2
Jaha, efter att det kaklade badrumsgolvet sprack för ett halvår sedan så bestämde jag mig för att riva badrummet.
Sedan detta hände har vi inte använt duschen alls, den elektriska golvvärmen har varit påslagen hela tiden för att torka ur eventuell fukt.
Jag vill alltid vara på den säkra sidan och göra allt grundligt från början.
Såhär såg badrummet ut för några dagar sedan:
Dessvärre hade jag redan rivit duschkabinen och lite klinker i duschutrymmet.
Såhär ser det ut idag 20080115:
Planerna är att lägga in vattenburen värme i badrummet. Rörkrokaren vill ha en shunt och cirkpump men jag tycker det känns lite overkill för 4,5m2.
Jag ska försöka få tag på en Lagerstedt-krantz LK Minikretsventil M5:
http://produkter.lagerstedt-krantz....?Profile=se&path=0:0:0:10&style=ProductToHtml
Lite framsteg, avloppet har bytts ut och vattenledningarna har dragits om med rör-i-rör:
Isolering lagd på plats:
Taket har sänkts 15cm för att säkert rymma spotlights:
Det blev 230V spottar på 50W denna gång.
Följande är nu beställt:
Gustavsberg inbyggnadsfixtur för WC
Villeroy & Boch WC skål:
Aspen Viskan, svart underskåp med vitt handfat.
Bra att du ligger före mig, så kanske jag kan få inspiration/stjäla idéer..
Jag har inte köpt några vändskivor utan avser fräsa vändspår själv i de vanliga skivorna. Efter lite studerande av olika fabrikats monteringsanvisningar så kom jag fram till att det är smart att montera kortlingar där vändspåren går. Detta för att inte försvaga skivorna för mycket. Kortlingar monterat i vänster i bild:
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Har du ett foto på minikretsventilens rumstermostat? Har själv funderat på det systemet, men tycker den ser grotesk ut!
Nä, jag kommer inte köra med rumstermostat utan en sådan här:Rikard Ågren skrev:
http://varme.danfoss.se/xxTypex/20052_MNU17399040_SIT60.html
Då kan jag ställa in önskvärd framledningstemp istället och slipper en synlig termostat i badrummet.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Vart gömmer du den? Fungerar den ihop med minikretsventilen?
Hmm, svart golv. Tänk dig för, jag lade in det i mitt badrum för ca 4mån sedan. Visst är det snyggt, men damm och annan smuts syns jätte tydligt. Spelar nästan ingen roll hur mycket man städar. Jag gör aldrig om det, det svarta golvet alltså...
Kave,
Jag är nyfiken på din golvvärmelösning eftersom jag håller på att planera vår badrumsrenovering. Den lösning jag har valt är ett system med en shuntgrupp. Shunten är utrustad med en separat elpatron för att vi ska ha golvvärme även under den tiden då pumpen endast värmer varmvattnet.
Hur ser du på den lösningen kontra den du har valt?
Ja du, vill man har uppvärmning året om så, är inte en sådan shunt väldigt dyr, ligger väl på 8000:- eller så va? Lite dyrt för att få värme på sommaren. Hade det inte varit billigare med elslingor som komplement istället? Jag vill dessutom helst inte ha en cirkpump som drar runt vattnet i badrummet så jag ska prova utan först.Badrum2008 skrev:Kave,
Avlopssventilationen inklädd, 30cm bred, precis som skåpet som ska stå framför, innertak monterat med spotlights:
WC fixturen monterad stadigt i 120mm reglar:
Imorgon kommer röris och ska koppla in golvvärmen, ska bli intressant att se hur det fungerar utan cirkulationspump.
