16 672 läst · 5 svar
17k läst
5 svar
Placering golvbrunn i dusch
Ang. plcering av golvbrunn i dusch, rekomendationen är ju 250 mm från vägg till kant på golvbrunn.
Om man har duschen i et hörn, kör man då 250 mm från båda väggarna, eller ska man sätta den 250 mm från den vägg duschblandaren sitter på och sedan "mitt i" det tänkta duschutrymmet, t.ex. 450mm från den andra väggen om man tänker ha en duschhörna som är 900 bred?
Enligt GVK så skall brunnen placeras minst eller lika med 200 mm från vägg. När det kravet är uppfyllt så är det upp till dig att göra en lämplig placering utifrån storlek på ytan, storlek på klinker, symetriskt etc.
MVH Stickan
MVH Stickan
jag har stått på mitt brunnslock i 5år utan att få några men
Ska du ha klinker på golvet så sätt den så att du inte behöver skära så mycket, har du tex 10*10 eller 20*20 på golvet se till så att du bara behöver ta bort 4plattor eller 1 platta
