1 947 läst · 4 svar
2k läst
4 svar
svart på vitt, fukt skydd eller inte ?
tjena.
nu har jag försökt läsa mig till hur jag ska göra enligt reglerna
och hur jag ör göra med sunt förnuft...
vårat hus är byggt för massa massa år sen men renuverat 1963
då badrum / tvättstuga grävdes ut och nytt avlopp och ny betong mm. ("platta på mark")
där ligger en "plast likt ålderbeständig" under betongen vid själva duschen men övriga
delar av rumet är de betong direkt på "sandbädden"..
väggarna är av lersen (fårn 1800 talet) och siporex (från 63)
enna vägen är där desutom en skrotsten om inte används
som det är nu men i framtiden vet man aldrig..
en ny vägg mellan tvättstugga o badrum är med stål reglar och våtrumskiva..
ska ha golv värme och har bilat in nya golvbrunnar.
men var och vad ska jag har för tätskickt ??
min tanke är:
våtrumskive vägen = JA fult skydd
skorsten = Nej inget alls
lerstensvägarna = NJAA den biten där badkar kommer stå. så kan vägarna fortfarande andas.
golvet = ja runt golvbrunn och runt badkaret där den direkta vatten kontakten är...
men du som vet eller har någon bra ideé hjälp mig
min tanke är:
nej plata på mark.
de är inne vägar men då huset är byggt på så kallad "stockbädd" från början
alltså stockar med sand mellan. och att lertegelvägarna som står
på tre sidor av badrumet står på gammal "sten sockel" som går djupare ner i marken.
hoppas du hängde med på va jag mena
vägarna andas som det så fint heter men är innerväggar i huset.
samma temp på båda sidor ..
Liknande trådar
Måla om fasad från svart till vitt
Fasad -
Besiktningsprotokoll - svartmögel, fukt, badrumsrenovering antagligen utförd av någon utan behörighet
Köpa & Sälja hus -
Vitt och svart mögel på och under färg i källare
Grund & Markarbeten -
Svart fläck (ej fukt) på parkett, hur få bort?
Golv -
Är det svarta en fuktspärr?
Färg, Måla & Tapetsera
