Ny cement äter koldioxid
Det kanske går lättare än vi hade trott att sänka kolxioxidhalten i luften.
Detta genom en ny uppfinning av det brittiska företaget Novacem’s cement, som kan nå marknaden om fem år. Varje producerat ton av den här nya cementen absorberar 0,6 ton koldioxid från atmosfären, enligt tidningen Byggvärlden. Visst låter det fantastiskt?
Den nya cementprodukten bygger på magnesiumsilikat som inte släpper ut koldioxid vid upphettningen som sker vid lägre temperatur, 650 grader. Energitillförseln beräknas ge utsläpp på 0 ,5 ton koldioxid per ton. Det fantastiska är att när cementen brinner absorberar den 1,1 ton koldioxid per ton cement och nettot blir negativt. 0,6 ton tas upp från atmosfären.
Vanlig cement ger vid tillverkningen ett utsläpp på 0,8 ton kolxioxid per ton cement. I och för sig återtar cementen 0,4 ton kolioxid när den brinner, men kvar blir ett utsläpp på 0,4 ton kolxioxid per producerat ton cement (exkl. utsläpp från tillförd energi).
![[IMG]](https://www.byggahus.se/images/cement.gif)
