Hejsan!
Jag & min sambo bor i en suterrängvilla med ett badrum på "källarvåningen" som vi ska renovera. Huset byggdes 1978 och badrummet har inte blivit renoverat sen huset byggdes. Och gissa vad, nu ska vi renovera! ;)
Vi vill försöka göra så mycket som möjligt själva, för att komma undan lite billigare.
Vårt badrum är 1,70* 2,30 så det är rätt litet.
Vi fick lite tips om att byta gipsskivor till 13mm som numera ska vara standard, och byta till aluminiumreglar, av besiktningsmannen. Någon som gjort detta själv, är det svårt?
Hur mycket kan man göra själv? Någon som vet? Fuktspärrarna och det arbetet har jag förstått är bra att leja bort.
Vad ska man ha med i en badrumskalkyl förutom, kakel/klinker, rördragning, möbler & "vitvaror"??
Jag är tacksam för alla tips, så tveka inte att skriva!
Mvh
Yankee
Elektrikern skall väl ha sitt
Ska ni byta reglar i väggarna, så behövs väl material och eventuell snickare för det med.
Vet inte om ni räknar toapappershållare och andra sådana småsaker till möbler också? Handdukstork? Golvvärme/element? Duschvägg/draperiskena?
/pinebar
Vårt badrum på 4.7m2 kommer att kosta drygt 39.000Kr när vi snart kan inviga det.
Hur våra kostnader förelat sig försökte jag sammanställa nedan (Kan slå något fel, då allt inte är 100% klart ännu). Det mesta gjorde vi själva men rörläggeriarbetena och inkoppling av el lejdes bort. En god vän som är murare hjälpte till med tätskikt och kakling så det blev korrekt gjort.
Billigare hade det kunnat bli om vi inte behövt byta ut de dåliga ingjutna vattenledningarna. Glasblocksväggen är kanske ockå "lyxig" i budgetsammanhang?! Toastolen var bara 1år gammal så den behölls.
Utöver det nedanstående så finns det ju kostnader i samband med rivning och bortforsling av det gamla badrummet man skall ha med i kalkylen.
Vi har inte bytt några reglar, trots att huset är sen ´63 så var de i gott skikt och med C/C 45 så det fick duga.
Hoppas detta kan ge er någon hjälp i planeringen
/Tony
MATERIAL:
EPS-Cement (Isolerat golv) 2.000Kr
Väggskivor OSB & Gips mm ca 2.700Kr
Avjämningsmassa/fix/tätskikt etc. 0Kr (Fick det som "produktutvärdering" :)"
Kakel 3.200Kr
Handfat och Spegel 3.000Kr
Bastudörr 1.600Kr
Pax-fläkt 900Kr
Diverse elinstallationsmateriel ca 2.000Kr
Golvvärme 2.800Kr
Duschblandare 1.500 Kr
Innertak 1.500
Belysning 2.000Kr (Bastu,takspotar)
Glasblocksvägg 3.000Kr
HANTVERKARE:
Rörläggare 12.000Kr
Elektriker ca 1.500Kr
VERKTYG:
Verktyg ca2.200Kr
Mvh
Yankee
Om du skall in och rota i innerväggar, skulle jag passa på att sätta fiberskivor - för att kunna fästa inredning precis var du vill - (typ OSB) bakom gipset, samt isolera mot ljud mot angränsande rum. Dels med mineralull, samt dubbla gips. Då kan man både duscha och sk..ta i fred! ;-)
// Snäckan
Tack allihopa för jättebra svar!
Tony, det verkar som om vi renoverar ungefär likadant! Vi tänker inte satsa överflådigt, utan på det vi gillar. Vi kommer att göra en duschvägg, men istället för glasbetong vill vi mura en "vanlig vägg" Antar att priset kommer ligga ungefär likadant. Rörmokare och elektriker har vi i släkten, så vi får leja bort tätskikten. Men då är det alltså möjligt att klara sig mellan 30-40 tusen.
Tack för alla svar!
Önskar nu att vi hade rörmokare i släkten med ;-(
Det visade sig att vi blev tvungna till lite ändringar i pannrummet oms vi inte kalkylerat med så rörmokarräkningen hoppar nog upp ett gäng tusingar.
Det är inte speciellt svårt att leka röris själv. Jag anser att där finns tusenlappar att spara på det. Dessutom är det varken speciellt svårt =)
Kanske är lätt att vara sin egen röris, men jag har nog någon form av rörallergi. Alternativt så inser jag mina begränsningar. Känndes inte bra att ge sig in i rörbiten själv, och det kan ju bli rätt häftiga skador om man gör fel.
Jag var istället: Rivningsarbetare, Betongarbetare, Snickare, Elektriker och Murare.
Resultatet av ett budgetbadrum på bilden:
(Hade nog inte gått utan alla råd å dåd från er alla här)
