Så gräs på hösten
Den bästa tiden för att så gräsmatta är, tro det eller ej, under hösten.
![Det finns flera fördelar med att så gräs på hösten.](/sites/default/files/styles/node_image/public/sagraspahosten.jpg?itok=uaTMUfBt)
Det finns flera fördelar med att så gräs på hösten. Foto: Marlén Eskilsson
Många tänker att odlingssäsongen är över när höstmörkret drar in. Men så är det inte. Hösten är en utmärkt tid att passa på att så nytt gräs, både för att laga skadade gräsmattor och för att anlägga helt nya.
Du kan i princip så gräs över hela växtsäsongen, men nu under hösten lämpar det sig lite extra bra eftersom gräsmattan ofta håller sig tillräckligt fuktig under längre perioder, och för att jorden fortfarande har en passande temperatur. Så länge det är över 10 grader går det utmärkt att så.
Fördelar med att så gräs på hösten istället för vår eller sommar:
- Dagg, regn och hög luftfuktighet hjälper till att hålla jorden fuktig
- Solen skiner inte lika starkt som under sommaren och riskerar inte torka ut eller skada gräset
- Mindre risk att ogräs hinner etablera sig
- Jorden är varmare än under våren
Se till att du skyddar det nysådda området så att det inte tar skada av fötter eller djur. Tänk också på att vattna varje kväll initialt, speciellt om det blir en solig höst med lite regn.
12
