Fråga 1 till 30 av 1 146
Kylskåp i kallt förråd
25 apr 2024
Hej Jag undrar om det finns något man kan göra för att få ett kylskåp att fungera året runt i ett oisolerat förråd. I år när det varit så kallt så har det varit väldigt kallt även inne i förrådet...
Jordfelsbrytare i våtrum
27 dec 2023
Hej! Varför är det krav på jordfelsbrytare i våtrum? Vatten leder ju ingen ström.
Hur stor blir strömmen i neutralledaren?
25 okt 2022
Hej, mäster Bengt! Jag är en 63-årig ingenjör som min ålder till trots fortsatt konstaterar att det här med elektricitet är ett "mörker"; kopplade in en tvättmaskin och tumlare där en fast...
Omkoppling av köksspis mellan 230 v och 400 v.
13 jul 2022
Har följande fråga som berör en elspis för kök. Står följande att läsa på etiketten på spisen. 400 V-/3-/2- 50 Hz. är denna spis att omkopplingsbar mellan både 230 v och 400 v. en fas och tre fas...
elkoppling av tvättmaskin
13 jul 2022
Hej! Jag har en fråga. Jag har en gammal koppligsdosa som finns uttanför badrummet . får jag drara 3 fas till den dosan från elcentralen och använder två faser till tvättmskin och torkrumlare och...
Nybyggt hus av privatperson - Självdragen el
5 jul 2022
Hej, Jag går i tankar att köpa ett nybyggt hus byggt av en privatperson. Personen som säljer huset säger sig ha dragit all el i huset själv utan kunskap/behörighet och fått godkänt av behörig...
Delad nolla
30 jun 2022
Hej Har en spis som går på 3 fas med 2,5 kv framdragen. Ska nu koppla in golvvärme under spisskyddet/klinker i köket. Har lyckats dra fram en 1,5 kv fas i samma rör. Hur ska jag tänka med...
Bastu och utespa på samma grupp ?
29 maj 2022
Hej Bengt, Vi funderar på att köpa ett utespa med två liggplatser..Vi har redan en bastu med 3 fas 380V säkrat 3x16amp framdraget. Aggregatet är märkt 9kW. Kan vi använda samma grupp för ett...
Brytare med motorskyd/mjukstart
29 maj 2022
Har en brytare med motorskydd av typ Gewe MB 315 - min fråga är om det har någon betydelse vilken sida jag ansluter förbrukaren - ena sidan om kontaktorn är försedd med tre värmeelement (ett per...
Byta till jordade ledningar och uttag i kök, i bostadsrätt
28 maj 2022
Jag vill byta till jordade ledningar och jordade uttag i kök eftersom de flesta elektriska apparater fordrar jordade uttag. Nu läste jag på er sida att någon som köpt bostadsrätt upptäckt att det...
Ryttare till tidur ( Grässlin) F-380-ES till pool
26 maj 2022
Hej, Jag har ett väl fungerande tidur enligt ovan dock har ryttarna ”tagit slut”. Uret är över 30 år inköpt på Folkpool. hur du någon lösning på var jag kan få fatt på nya ryttare? Kan skicka bild...
Lampa funkar på vissa ställen i huset
10 maj 2022
Hej! Jag flyttat in i en nyrenoverad lägenhet med DCL uttag för taklampor. Jag har två olika taklampor, en Bumling med cirkellysrör och en LED taklampa på 14w. LED taklampan fungerar på alla tre...
Vilken spotlight ovanför dusch?
9 maj 2022
Hej ! Är den okej att montera spotlight 230V, IP 44 övan för duschen i badrummet? Tack!
Elfel i indragningen till radhuset (ingen nolla sa elektrikern)
24 apr 2022
Hej, Vi har en läskig upplevelse. Det började med att vi upptäckte att någon lampa blinkade lite grann (ytterst lite, knappt störande). Sedan helt plötsligt en dag så började i princip alla lampor...
Ojordade uttag
21 apr 2022
Hej, Nyligen köpt en bostadsrätt byggd 1980 har dock ojordade uttag i sovrum o vardagasrummet. Kan man koppla in jordade grenuttag i ojordade kontakter? Samt är det farligt att koppla in en dator...
Lock på kopplingsdosa - får man sätta dit själv?
4 apr 2022
Hej, Vi har tre kopplingsdosor som saknar lock. Är det tillåtet sätta dit nya lock själv, eller måste man anlita en elektriker för att göra det? Kopplingsdosorna är av denna typ: Kopplingsdosa...
Återanvända nolla
17 mar 2022
På en plats finns det 3 dosor med 2 brytare i varje. De går till belysning i 2 olika rum som är avsäkrade med olika säkringar. Jag bytte brytarna i översta dosan till trådlösa Nexa dimmrar. De...
2 taklampor i ett uttag
11 mar 2022
Hej! Jag har ett schneider eluttag, en dcl som det tydligen heter och i det uttaget vill jag plugga in 2 st taklampor som i dagsläget inte har några kontakter. Lamporna ska kunna dimras och som...
Pris nya spotlights
5 mar 2022
Hej. Jag bor i en bostadsrätt från 2016, byggd av Bonava/ncc och med kök från Marbodal. Under köksskåpen sitter 9 st spotlights.. strax efter garantin gått ut börjat spottarna gå sönder. Marbodal...
Ersätta ett telefonuttag med ett eluttag
3 mar 2022
Jag har ett kombinerat eluttag och telefonuttag. Uttagen är monterade i var sin infällda dosa i väggen bakom en gemensam täckram. Det finns inte längre något behov av telefonuttaget och vi vill...
Angående ökad förbrukning
2 mar 2022
Jag har fått min slutgiltiga elräkning av min hyresvärd. Det visar sig att förbrukningen har ökat. Är det rimligt med tanke på att jag nästan inte bott i huset? Tömde huset på ena frysen, så den...
frågor kring en uppgift
2 mar 2022
Tjena jag gillar att plugga och lära mig ny saker hela tiden, pluggar lite el osv. kom över denna uppgiften på nätet och ville lösa den kan du hjälp mig hur man löser ut uppgiften har löst den men...
Nollfel - påverkan på ventilationsaggregat
27 feb 2022
Hej! Vad kan egentligen hända med ett ventilationsaggregat/FTX-aggregat vid ett nollfel. Aggregatet består i princip av en styrning/kretskort, två fläktar och nån termostat. Hur troligt är det att...
Tvättmaskin och jordfelsbrytare
24 feb 2022
Har en nio år gammal tvättmaskin (Siemens) som funkar alldeles utmärkt. Bortsett från att jordfelsbrytaren löser ut med ojämna mellanrum. Det sker ibland när man vrider på vredet som också är...
Ekonomi för Luftvärmepump?
7 feb 2022
Hejsan, använder en luft/luft värmepump IVT 12LRn i fritidshuset inställd på 21gC och funderar varje kväll om det lönar sig att stänga av den 2300 och slå på igen kl0600 ? Meningen är då att det...
Jordfelsbrytare till laddstation?
1 feb 2022
Ska det vara separat jordfelsbrytare till en laddstation?
Är det värt att byta elskåp?
24 jan 2022
Är det värt att byta ut ett gammalt elskåp med proppar mot ett skåp med snabbsäkringar?
