Har ärvt en stor fin gammal kåk i Norrland med drygt 100 år på nacken, huset är i rätt fint skick men den ganska så stora källaren & garaget har fukt problem. Vi grävde om halva huset härom året och satte platon matta, och ska gräva om resten av huset till sommaren. Vi gjorde inte hela klart då firman vi anlitade inte var så bra & la dränerings rör etc 10 cm högre än botten på grunden istället for nedanför (ytterligare en anledning till att vi vill höja golvet). Källargolvet är inte så bra (tunt) & det har blivit lite sprickbildning av tjälen när det stod tomt några år. Det är också ganska fuktigt.
Tänkte att vi skulle gjuta nytt golv på det gamla, liksom gjuta en typ av modern platta med isolering fast på det gamla golvet, utan att bila upp det först. Går det att göra så eller blir det problem?
Det är 2.5 -2.6m i takhöjd så det går bra attt höja golv nivån en hel del. Dörrarna kanske blir lite låga men det kan vi leva med. Dom flesta av dörrarna är på en ca 15 cm betong sockel ändå, så så små dörröppningar blir det inte. Har tänkt ta bort dörrar och ramar då det inte är så bra med trä i fuktig källare. Golv värme är inte interesant då det är direkverkande el. Vi använder källaren knappt i nu läge och har inga planer på att inreda den. Fast om man kunde torka ur den ordentligt kanske vi kan ställa ner en frys och tvättmaskin igen.
Funderar på att låta tryckprova pipan ner till vars den gammla pannan stod och kanske ställa dit nån typ av kamin for att kunna elda ibland & driva ut fukten bättre.
Låter det helt galet eller går det att göra? Spelar det nån roll om den nuvarande golvet blir förstört av fukt & kyla om man gjuter ett nytt armerat betong golv med inbakad cellplast ovanpå?
Mvh Nina
