Lämpligt golv i uterum
Besvarad 7 mar 2011 av Charlotte Andersson
Hej.
Kommer i sommar att bygga en inglasad veranda i Roslagen och önskar få råd på lämpligt golv i detta uterum. Golvet ska helst vara "varmt" och rummet kommer vintertid inte att vara uppvärmt. Gissar att temperaturen kan växla från -20C till +50-60 när solen ligger på under sommaren.
Vh,
Jari
Det finns olika material som lämpar sig i ett uterum.
Dessa kan delas upp i två huvudgrupper:
Stenmaterial och trämaterial.
Stenmaterial kan vara en gjuten betongplatta, betongsten och plattor av olika slag och naturstensmaterial av olika slag.
Fördelen med stenmaterialen är att de är nästintill outslitliga och magasinerar värme.
Nackdelen är att de på morgnar och i början av säsongen kan upplevas som kalla. Detta kan motverkas genom att lägga någon form av värmeslingor i golvet.
Trämaterialen kan vara trätrall eller trädäck av olika träslag såsom tryckimpregnerad furu, lärkträ, ek eller annat tåligt träslag.
Fördelen med trä är att det upplevs som varmare och mjukare att gå på.
Nackdelen är att det kräver något mer underhåll än stenmaterialen.
10 maj 2024
Hur få bort mögel i garaget?
17 feb 2024
Ändra lutning på balkongen?
9 jan 2024
Hej tycker det är för brant mot räcket på djupet 5m. Mätningen blev 3cm per meter med vattenpass. Är det möjligt med slipning? Vill ha det underhållsfritt helst. Balkongen har nyrenoverats i år...
