1-plan till 1,5-plan
Besvarad 8 nov 2011 av Charlotte Andersson
Hej! Jag bor i en 1plansvilla och vill veta vad det skulle kosta att höja taket så att vi får en 1 1/2 plan. Om det ens är möjligt. Mvh Björn
Det är absolut inte omöjligt att bygga på en ny ovanvåning.
Det första du bör ta reda på är om detaljplanen medger att huset blir högre innan du lägger attför mycket krut på detta. Det kan kommunens bygglovsavdelning svara på.
Sedan bör du få någon konstruktör att titta på hur komplicerat en sådan byggnation skulle bli. Med lite tur kanske den gamla stommen på bottenvåningen är tillräckligt kraftig för att kunna bära upp en ny våning.
Om den inte kan det så får man bygga förstärkningar på bottenvåningen och ev. i grunden för att klara detta vilket då blir dyrare.
Sedan får ni göra någon form av kalkyl på vad bygglov och byggkostnaderna skulle bli totalt. Detta kan ju då variera beroende på hur stora ingrepp som behöver göras på huset för att det skall gå at bygga på. Tänk på att i kalkylen ta hänsyn till ROT-avdraget eftersom ni kan utnyttja detta för arbetskostnaden.
Det blir förmodligen inte billigare totalt sett än att köpa ett större hus. Men det kan vara mycket värt att kunna bo kvar i samma område om man trivs där. Ni får ju också en chans att utforma det efter egna önskemål.
Granne bestrider tillbyggnad av garage
7 sep 2024
Hej! Jag har ansökt om bygglov för tillbyggnad av garage. Garaget ligger i tomtgräns vilket också tillbyggnaden kommer att göra. Närmaste granne bestrider bygglovet med hänvisning till gränsskydd...
8 aug 2024
10 maj 2024
