Jordskalv - sprickor i huset?
I morse vaknade jag sådär vid 6.30 av att Per och Ludvig var uppe och pratade om jordskalv. Hela huset hade skakat. Per trodde först att det var ett riktigt tungt lastat tåg. Järnvägen ligger ca 200 meter härifrån, fågelvägen. Men sedan mäkte Per att rörelsen gick från öst till väst, inte i nord-sydlig riktning som järnvägen går. Själv sov jag genom hela skalvet ...
När vi knäppte på TVn sa de på nyheterna att det hade varit ett jordskalv med 4,7 på Richterskalan.
Hoppas att det inte har blivit några sprickor i huset. Jag googlade lite snabbt och hittade i alla fall information om att SBAB Villahemförsäkring täcker skador på huset vid jordskalv med minst 4 på Richterskalan. Då täcker vår försäkring säkert också det.
En kraftig jordbävning sätter inte bara marken i gungning där den inträffar. Tryckvågor sprids i jordskorpan och genom jordens inre ända till andra sidan jordklotet. Med känslig utrustning kan dessa svängningar registreras och användas för analys både av själva skalvet och av jordens inre uppbyggnad. Läs mer hos Omkrets.
1
