Dyrt om hantverkaren går i konkurs
Det kanske kan tyckas långsökt att man bör kontrollera att hantverkaren har koll på ekonomin innan man anlitar honom. Ringa till Kronofogden och kontrollera så att det inte finns några obetalda fordringar, vilket är gratis. Allt du behöver är organisationsnumret. Dessutom kan du göra en kreditupplysning så får du ännu mer information.
Sverker visade i gårdagens Plus att det kan vara jätteviktigt.
Carina och Tommy Svensson hade lagt om sitt tak för 400 000 kronor. Sedan visar det sig att taket börjar läcka, för Gagnef bygg hade lagt betongpannor på delar av taket som hade för låg lutning för att passa betongpannor. Där hade man behövt lägga plåttak istället. Ett nytt plåttak kostar 100 000 kr, men Gagnef bygg hade hunnit gå i konkurs och kan inte rätta till sitt fel. Nu har paret väldigt liten förhoppning om att få ut några pengar från konkursboet.
Förutom att göra en kreditupplysning på företaget tror jag att man som beställare också måste läsa på och sätta sig in i hur hantverkarens jobb bör utföras. I alla fall tillräckligt för att kunna avgöra om han verkar göra rätt eller ej. Det är trist att det måste vara så omständligt att få arbeten utförda på huset.
2
