Dagens brandtips: Stäng av elen
När vi ändå har tema el här på Byggahus.se, så kan vi gå igenom lite tips på hur du kan förebygga brand i hemmet när det gäller el:
- Stäng av tv och andra apparater som stå i stand-by läge ordenligt. Annars utgör de en brandfara.
- Dra ur kontakten till brödrosten när du inte använder den.
- Ha en timer på kaffekokaren.
- Använd aldrig kontakter, sladdar, lampor eller elektriska apparater som verkar skadade, luktar eller låter konstigt.
- Låt elektriska apparater stå fritt så att de inte blir överhettade.
… och när jag tänker efter så har vi det ganska brandfarligt hemma hos oss. Jag får skärpa mig med andra ord.
![[IMG]](https://www.byggahus.se/images/blogg_rost.jpg)
Timern på vår brödrost har gått sönder, men vi använder den ändå. På och av är när du sätter i och drar ur kontakten. Gissa om man har glömt det ett par gånger och blivit påmind när det osar bränt. Tur att man var hemma.
Kaffekokaren har vi aldrig haft någon timer på. Den kan stå på hela dagarna. Det enda jag är duktig på är att stänga av tv:n och tv-boxen ordentligt.
Är jag då rätt person att ge tips om att förebygga brand? Nej, därför har jag tagit de här tipsen från två försäkringsbolag, if och Folksam. De tjänar grova pengar på att det inte brinner hos dig, så tipsen borde vara kvalificerade. 🙂
7
