Azobe ny favorit till trädäcket
Vi ska göra en ny utgång till baksidan av trädgården och i anslutning till den bygga en uteplats. Nu står vi i valet och kvalet om vi ska bygga den av tegel, som arkitekten tycker passar bättre till huset (och kanske jag också) eller av trä, som vi hade tänkt oss från början och som dessutom är mjukare att gå på och även billigare. När vi undersökte vilka träslag man kan använda stötte vi på azobe, som snabbt seglade upp som favorit på listan.
Så här ser det ut:
Träslaget är mycket hårt och motståndskraftigt och dessutom underhållsfritt. Det lär vara det enda träslag som inte flyter. Det är så hårt att leverantören måste kapa och borra de hål du behöver innan leverans, det går nämligen inte att göra det med vanliga verktyg i det hårda träslaget. Det är också väldigt vackert tycker jag. Problemet är nu bara att kostnaden lär vara ca 4-5 ggr högre än vanligt virke. Det håller å andra sidan i evighet. Nej, helgen får nog ägnas åt att kalkylera och lista för- och nackdelar med de olika alternativen till material på uteplatsen. Vi ska nog också åka till Scaniaparken i Malmö och titta på azobe i verkligeten. Träslaget ska också finnas i bron mellan Liseberg och Mässan i Göteborg.
1
