Vi har ett badrum som ser ut som så att längst in till höger finns en duschhörna, ca 1-1,5 meter från duschen, längs samma vägg finns ett vattenburet element.
Tidigt i våras upptäckte vi små vattenpölar kring rören till elementet, min man tyckte sig se ett samband mellan att vi använde duschen och vattenpölarna. Det var dock torrt på golvet mellan duschen och pölarna så vi trodde att elemtet läckte.
Tog hem en vvs kille och konstaterade att det inte var ngt fel på elementet utan att vatten från duschen tar si under klinkergolvet ut i rummet och tränger upp vid rören.
Nu har det gått så långt att det tränger upp vatten från inte bara runt rören utan från fogar i ett stort område förbi elementet, inte mot duschen utan andra hållet, mot ytterväggen.
Man ser på golvet att vi har rdentligt blöta (mörka) fogar på sina ställen och de torkar aldrig + att vissa fogar i brytning golv/tak är blöta och då en bit upp på väggen.
Vad tror du att detta beror på? Hur mycket fukt klarar fuktspärren som förhoppningsvis ska vara ordentligt gjord. Nu hör till saken att vi bor i ett nybyggt hus och har kontaktat entreprenören Skanska. De har från början tacklat detta genom att mena att det är normalt, vilket vi inte velat köpa. Nu har vi krävt att få hem en våtrumsexpert vilket man väl från Skanskas sida gått med på. Om Skanska föreslår att ta upp delar av golvet och åtgärnda något, gud vet vad, hur ställer vi oss till det? Har hört att man helst inte ska ta upp delar av ett golv i ett våtrum utan allt eller inget eftersom man kan skada fuktspärren och att det i sin tur kan drabba hela badrummet. Vad säger du om detta? Tack på förhand!
