35 812 läst · 35 svar
36k läst
35 svar
OSB - gips - spånskiva
Sida 1 av 3
Det rekommenderas ju ofta att sätta en OSB-skiva bakom gipset på innerväggar för stabilitet och för att få något att fästa saker i.
Jag hade väl ursprungligen tänkt sätta dubbla gipsskivor men har väl börjat fundera på om inte det vore så dumt att sätta annan skiva bakom.
Men, priset! En gipsskiva kan man ju få för 60kr, men en OSB-skiva såg jag kostar ca 150kr!!!
Min fråga är då, kan man inte sätta dit en vanlig 12mm spånskiva bakom gipset istället, den kostar ju också ca 60kr och fyller väl ungefär samma funktion som en OSB-skiva?
Mvh
Pagge
Mvh
Pagge
Jag köper mina skivor för 120spänn, det kan säkert du snacka till dig också.
Titta inte på styckepriset, räkna ut hur många skivor du skall ha så ser du att det handlar om några tusenlappar - antagligen småpengar i det stora hela och du sparar dig en massa bekymmer med pluggar etc resten av livet....
Hejsan
Ett litet förtydligande, du behöver normalt inte en spånskiva/plywood eller liknande innanför gipsen för stabiliteen. Det är oftast för bekvämlighet/enkelhet för infästning av div saker på vägg i färdig byggnad.
Det är endast i extremfall du behöver starkare skivor än gips fär stabiliteten.
Behöver du hjälp med mera statik i huset kan du hojta så kan jag hjälpa dig med det.
Vi har spån + gips, vilket är mkt bra. OBS! Det är skillnad på spån o spån; Byggmax-spån ger jag inte mkt för, vi har Byggelit-spån vilka har en helt annan kvalitet. Vet ej pris på dessa.
Håller med MathiasS; bit ihop o köp OSB och se till att isolera mellanväggarna när du ändå håller på!
Och isolerar du då för ljud så behöver du bara isoler den nedre trejedelen av väggen. Om du vill sparea material. Man kan spara nån krona...om man nu är på det humöretClasseClas skrev:
Snackar vi ljudisolering så gör glasull eller dylikt egentligen inte ett piss rent ljudisoleringsmässigt sett. Det tar hand om den inre resonansen i väggen och det är det enda... Man brukar isolera hela väggen ändå men rent akustiskt så räcker det med 1/3 för att ta hand om resonanserna....perese skrev:
I dagens plattor finns det inte så mycket formaldehyd som det var förr. Formaldehyd är en komponent i limmet.
Edsbyn t.ex. skriver såhär om sina produkter:
Spånskiva, MDF- och HDF-board tillverkas av fabriker som står under ständig tillsyn av tredjepart, ex Svensk
Provnings och Forskningsinstitut, Norsk Treteknisk Institut och liknande, beträffande uppfyllande av
europanormen EN 120. Denna norm anger testmetoden för formaldehyd-avspaltning, och klassen E1 anger att
gränsvärdet 0,13mg/m³luft ej får överskridas. Samtliga skivmaterial vi använder är av E1-kvalitet.
Materialet till skivorna tas från långsiktigt skogsbruk i Norden.
