ta ström fr. tre fas
Status
Besvarad 9 nov 2014 av Bengt Loord
Har en trefas ledning som kommer från elmätarn till garage.
Propparna är ur tagna eftersom
ledningen ej används. Propparna är på 16 amp. Frågan om jag kopplar trefasen i kopplingsdosa, och sen ta därifrån ström med en fas till vägg ut tag .Har jag då 220v. Tänkte koppla in två stycken uttag och belysning, på dom här tre propparna.Eftersom jag har tre fas. men använder varje fas för sej till respektive uttag. kan man göra så.Tacksam för svar. Tänker ej koppla själv, men skulle vara bra veta. så att jag kan bygga vidare.Martti
Bra att du tänker anlita en elektriker.
Detta är som du förstår ett farligt arbete på flera sätt (personskada och brand). Därför krävs att en elbehörig elektriker utför detta arbete.
För att det ska gå att göra som du säger så krävs att kabeln innehåller tre faser, neutralledare (nolla) samt skyddsjord.
Elektrikern kommer att sätta upp en kopplingsdosa och därifrån mata ut kablar till uttagen.
Finns ingen neutralledare, så sätter elektrikern upp en liten elcentral och matar från den och detta är den bästa lösningen.
Han kommer också att säkra ner i centralen till 10A.
Klokt att låta en riktig fackman utföra arbetet!!!
