Installera taklampor i äldre lägenhet
Besvarad 18 apr 2020 av Bengt Loord
Hej, har nyligen flyttat. När vi ska sätta upp lampor kopplade med dimmer funkar det inte trots att det finns ström ända fram. Vad göra?
undrar Anna
Framgår inte om dimmern sitter på lamporna eller i väggen.
Är det dimrar i nya huset och inte i gamla, så kan det vara EJ dimbara lampor i dina armaturer. Byt i så fall till dimbara lampor.
