Induktionshäll 11100W
Besvarad 14 dec 2017 av Bengt Loord
Hej !
ska installera en induktionshäll
med dessa data
Anslutning och effekt:
Energiförsörjning: Elektrisk
Anslutningseffekt (W) 11 100 W
Spänning (V) 220-240 V
Frekvens (Hz) 50; 60 Hz
I dag ser strömförsörjningen ut så här:
vid huvudströmbrytaren står det:
380V 3X25 ah (gul propp)
det finns i dag:
7 st.proppar 10ah röda.
6 st.proppar 16ah gråa = 2st trefas (till spis och tvättmaskin.)
3 st.proppar 20ah blåa (till elpannan)
Fråga 1
Behöver jag säkra upp proppskåpet
det kan bli 10st 10ah proppar oxå totalt efter att allt nytt är inkopplat.
Fråga 2
Kan man ha kvar övriga gamla kablar ? är från 1964
ska byta ut det gamla proppskåpet till nya automatsäkringar och jordfelsbrytare.
Fråga 3
Ska man frånta kyl/frys och elpanna från jordfelsbrytaren.
Ytterst tacksam för svar
Arne
med dessa data
det finns i dag:
Fråga 1
Fråga 2
Fråga 3
Arne
Du har köpt en häll med stor effekt, men jag hittar inga hällar med denna effekt som inte kan anslutas till tre faser. I manualen och troligen även på insidan av plåten vid anslutningen står vilka anslutningsalternativ som kan väljas. Kolla därför igen!
Att fast ansluta en häll MÅSTE dock och ska utföras av ett auktoriserad installatör eller företag!
Har du mycket belastning i huset och tror att du behöver använda hällen max. effekt ibland så är diazedsäkringar (gängsäkringar) att föredra eftersom dessa bryter inte så snabbt som dvärgbrytare gör. (I varje fall som huvudsäkringar och säkring för hällen.)
Elektrikern kan även koppla in en belastningsvakt, som bryter bort varmvattenberedaren när du använder hällen hårt.
Låt koppla in en jordfelsbrytare som bara håller koll på kyl och frys samt värmessystemet (allt utom larm ska numera skyddas).
Låt dessutom koppla in en jordfelsbrytare som håller koll på övriga elanläggningen i huset.
De gamla elledningarna är det normalt ingen anledning att byta ut.
BirgitS ·
Är den nya hällen (spisen?) verkligen inte gjord för anslutning med tre faser?
torbeno ·
Vad heter hällen? Fabrikat och modell.
Jag utgår ifrån att den skall anslutas med 3x16 A. Det är en 90 cm bred häll? Inget extremt. Det är garanterat inte så att den är tänkt att gå en 1 fas endast.
Avemo ·
Jag är lite frågande till förklaringen ovan. För vanliga spisar med fyra plattor och ugn är omkring 11000 W en fullt normal anslutningseffekt. Detta vare sig det är gjutjärnsplattor, keramisk häll eller induktionshäll. En trefasanslutning på 16A som du har idag räcker till 16x230x3 = 11040 W. Som klippt och skuret för din häll under förutsättning att den kan anslutas till tre faser. Och tills dess motsatsen påstås så förutsätter jag att den kan anslutas till tre faser.
Normala hällar mer fyra plattor är för visso 230V laster. Men de kan i allmänhet delas så att man matar den med två faser. Höger sida på en fas och vänster på en fas. Är det en större häll med fler plattor går det antagligen att dela den på tre faser, även om det är 230V laster.
torbeno ·
”Problemet med många moderna hällar är just att de bara är avsedda för 230 Volt. Detta gör att om man vill använda hela hällen, så behöver man ha stora säkringar.”
Detta påstående har jag hört i så många år. Vad är problemet? Hällarna har samma effekt men vill ha nolla med för att fungera.
MultiMan ·
torbeno: Eftersom de flesta idag har elementspänning på 230V istället för 400V som äldre spisar hade så krävs det en betydligt större ström vid samma effekt. För 11kW så hade 27,5A räckt (fördelat på minst två faser då pga 400V) men det krävs nästan 48A för att kunna ge samma effekt med bara 230V. Alltså en mycket stor skillnad.
Avemo ·
MultiManOriginal. Det stämmer inte. För en trefasansluten last utan nolla beräknas effekten som roten ur 3 * ström * spänning. 1.73 * 400 * 16 = 11085 W. För trefasansluten last med nolla beräknas effekten son 3 * ström * spänning. 3 * 230 * 16 = 11040. Enda orsaken till att siffrorna inte blir identiska är avrundningsfel.
En trefasansluten spis med nolla kan ha precis samma effekt som en trefasansluten spis utan nolla med samma avsäkring. Däremot kommer spisen med nolla att fördela belastningen mellan faserna lite ojämnare om man bara använder en del av spisens maximala effekt.
torbeno ·
Jag skall i helgen försöka göra en så tydlig och pedagogisk bild över detta så att denna myt dör ut. Jag har rätt i detta fall. Har du multimanorginal installerat en 230 V-häll eller spis på sistone?
3 st faser avsäkrade med 16 ampere och 2,5 mm2 kabel ger totalt 11 kW.
I fallet en induktionsspis med ugn och fyra plattor:
16 ampere till ugnen
16 ampere till vänstra plattorna
16 ampere till högra plattorna
Er oro över moderna spisar och hällar är omotiverad, det är inget problem.
Det som rör till det är att det är tre st enfaslaster. Den kan anslutas till det antal faser som finns tillgängliga.
Teegel ·
Induk.häll BOSCH PIV975DC1E heter hällen
får väl behålla gamla porslinssäkringarna då eftersom dom är bättre än
automatsäkringar, som tur är så har jag ett antal platser kvar så jag kan utöka.
kommer väl som tidigare sagts inte köra hela hällen samtidigt men den drar ju ganska mycket ändå .
BirgitS ·
I installationsanvisningen för den hällen framgår det att den kan anslutas till 3 faser. http://media3.bosch-home.com/Documents/9001093699_E.pdf
Så du kan använda dina befintliga tre säkringar på 16 A, de som din gamla spis använder.
Avemo ·
Porslinssäkringarna fungerar lite annorlunda än dvärgbrytare när de överbelastas. Men det är inget problem för dig eftersom du kan använda hällen fullt ut på dina befintliga tre spissäkringar utan att överbelasta något. Porslinssäkringar fungerar utmärkt, men vill du byta till dvärgbrytare så fungerar det lika bra det också i ditt fall.
Hur har hällen fungerat?
matsv201 ·
Kan notera att Induktionshällar normalt använder en AC-DC-AC lösning. Dvs de likriktar alla spänningar in, lägger in dem på en gemensam DC och sedan växelriktar dem till vardera platta.
En del induktionshällar (bland annat de från IKEA) har funktionen att de känner av hur många faser som är anslutna. Det gör att hällen då kan köras på lägre effekt än full effekt och anpassar plattornas maxeffekt där efter. (dvs blockerar en från att använda mer än den effekten man har ansluten).
Detta är dock en funktion som inte alla hällar har, så de är värt att djupdyka i manualen för att se om de står något omd et
Göran.W ·
Har installerat 100 tals hällar på på 1 fas 20A och 2 fas 10\16A och det har aldrig varit någon som klagar på att säkringarna går.
Man ska inte stirra sig blid på max effekten för den kommer man aldrig någonsin upp i.
Man sätter aldrig på alla plattorna på max effekt samtidigt.
Så 3x16A kommer funka hur bra som helst till spisen.
På frågan om huvudsäkringarna klarar det så är svaret högst troligen kommer dom klara det för hällen drar bara momentant mycket ström under uppvärmnings fasen av det man tillagar för att sen går ner under tillagnings fasen till några 100 watt per platta.
