Hitta nolla för att konvertera 400v till 230v
Besvarad 22 nov 2011 av Bengt Loord
Jag läste Bengt Loords svar på Pars fråga om hur jag monterar 230V element i badrum med 400V. Jag har två faser och jord i gamla elementet och ska sättta in tre handukstorkare. Kan jag hämta nollan från ett uttag utanför badrummet, det vill säga göra en enkel dragning av blå kabel genom badrumsväggen? Kan den då ansluta till "slingan" för handukstorkarna i andra änden d.v.s. fem meter från där fasen går in?
Nej det går tyvärr inte. Detta därför att man måste ha en neutrallledare för varje fas. Annars riskerar man att det går dubbelt så mycket ström i neutralledaren (återledaren) som är max. tillåtet i en fas (10A).
MVH
Bengt
