Automatsäkring B10A löser ut för elmotorsåg. Vad ska elektrikern byta till?
Besvarad 19 aug 2021 av Bengt Loord
Hej.
Jag har ett uomhusuttag som är säkrat med B10A. 2 ggr av 3 löser den när jag starta elmotorsågen. Snickaren som hjälpte oss hade även när han startade sin Kap o Ger såg. Vad ska elektrikern byta till, C10A el B13A? Är osäker om det är 1,5 el 2,5 m2 kabel. Troligen 1,5 m2.
Typ C klarar ju större startströmmar och typ D klarar ännu högre startströmmar.
Man måste även kolla så att man får selektivitet, men det är elektrikern van vid.
Uffe A ·
Tycker att du bör förklara för den oinvigde lekmannen vad selektivitet innebär
Dvs att skyddet närmast felkällan löser ut först
En yrkesman (yrkesperson) förstår detta men det är inte lika klart för alla ;)
Johan456 ·
Det var inget vidare bra svar Bengt. En B10 löser ut vid startströmmar mellan 30-50A, en C10 mellan 50-100A och en B13 40-65A. Dvs. En C10 är av de tre nämnda alternativen bäst på att hantera startströmmar och löser normalt inte ut pga. Kap- och gersåg. Selektiviteten är normalt inget problem i bostäder och heller inget elsäkerhetskrav. Det är däremot utlösningsvillkoret. C10 och B13 kräver bättre nätförutsättningar, det måste din elektriker kolla upp inför bytet.
per149 ·
Tack Johan för ett bra svar.
