Ang. Överspänningsskydd i ojordade eluttag
Besvarad 8 jul 2021 av Bengt Loord
Jag försöker förstå det här med överspänningsskydd och läste ditt svar från år 2014 i ämnet
Överspänningsskydd i ojordade eluttag.
Du anger tre sätt som överspänningsskydd fungerar. Är det att tolka som att varje överspänningsskydd fungerar på *ett av* de följande tre sätten du anger?
Så om jag vill skydda apparater som är inkopplade i ett ojordat vägguttag från överspänning, så ska jag välja ett överspänningsskydd som fungerar enligt alternativ 1? Hur ser jag vilket av de tre sätten ett givet överspänningsskydd fungerar på?
Tack för klargörande svar!
De skydd som vi vanliga användare kan köpa och använda är bara de som man sätter in i uttagen och detta är slutskyddet.
Vill vi ha de första två stegen, så måste vi anlita en elinstallatör.
