Sommar och TÄVLING!
Nu är det dags för redaktionen på Byggahus.se att gå in i sommartempo. Det betyder att jag tar en paus i bloggandet, att en del av experterna tar en välförtjänt sommarledighet och att jag bara lägger ut någon artikel då och då istället för två per vecka som normalt. Men naturligtvis kan du läsa alla befintliga artiklar och svar från experterna, diskutera i forumet, göra våra quiz eller söka på byggtermer i vår wiki.
För att fira sommaren utlyser jag idag en TÄVLING, där du kan vinna en snygg soffa till trädgården från franska Fermob.
Klicka här för att läsa om formerna för tävlingen.
Vad ska jag göra då? Försöka sola och bada naturligtvis. Sedan ska vi göra det sista på vår tillbyggnad. Just nu pågår stensättning på uppfarten. Sedan ska Per måla tillbyggnaden utvändigt och jag ska ta bort fläckar på golvet och impregnera det två gånger till, sedan blir det inflytt. Den 13 juli levereras växthuset och då kommer snickaren. Det borde bli stoff till en artikel om växthus i augusti, eller vad tror du?
Jag önskar dig en riktigt lugn, skön och avkopplande sommar. 🙂
1
