Altan & Uteplats, Pergola
14 fantastiska pergolor - från solskydd till trädgårdsportal
Pergolan kommer i många skepnader. Den kan löpa utmed en fasad, som en förlängd takfot, vara fristående för att skapa rum eller fungera som skydd från sol och regn. Inspireras av 14 olika designer på pergola.
En pergola kan se ut på många olika sätt. Har har du 14 olika varianter att inspireras av.
Med en pergola i trädgården kan du skapa liv, rum, stöd och struktur. Här har vi samlat 14 intressesanta pergolor med olika form och placering, för att inspirera till trädgårdsdesign och pergolabygge.
1. Modern fristående pergola - som ett konstverk
Modern pergola
Pergola av Riley Cooper Landscape Design & Horticulture Foto: Allie Claire Creative
Vi börjar med två exempel på pergola i dess enklaste form - stolpar och takbalk i samma dimension. stilrent och snyggt. På bilden ovan ser du en pergola designad av australiensiska trädgårdsdesignern Riley Cooper
2. Enkel modern pergola ansluter till plank
Enkel pergola
Foto: Skandiamäklarna
Här är samma enkla konstruktion som ovan med med stolpar och balk i samma dimension förankrade i ett plank. Se fler bilder hos
3. Tät pergola förlänger takfoten
Förlängd takfot med pergola
Foto: Wrede
Förläng takfoten med en skuggande pergola med tätt mellan takribborna, som vid den här lyxvillan på Älgö, till salu hos Wrede där du kan se fler bilder.
4. Pergola med sadeltak
Foto: Pinterest
Det är inte varje dag man ser en pergola med sadeltak, men varför inte? Snyggt och passar till gammal stil, i alla fall i det här utförandet.
5. Pergola skapar liv och utmed husets långsida
Pergola
Foto: Florin Partners
En stilren modern lada har fått liv och rum på utsidan med en pergola utmed långsidan av fasaden.
Pergola inifrån
Foto:
Med pergolans rumskänsla behöver man inte längre känna sig så utsatt när man sitter vid en stor uteplats, som här på ett hus till salu hos Florin Partners i Rörmora/Kallfors.
6. Pergola med snickarglädje
Pergola med snickarglädjer från Carlshaga
Foto: Carlshaga
Vill du ha gammal stil på pergolan kan du smycka den med snickarglädje, som här från Carlshaga
7. Faluröd pergola med detalj
Röd pergola  med svängda detaljer
Foto: Skeppsholmen
Alternativ till snickarglädje är en enklare svängd detalj som på denna röda pergola som finns vid gamla Rusthållargården i Skåne.
8. Svart pergola skapar rum i trädgården
Öppen pergola
Foto: Homiku Home Decoration
En svartmålad pergola med klätterväxter syns knappt, som på bilden ovan.
9. Pergola med gunga utmed plank
Pergola från ovan
Här ser det ut som att en duktig trädgårdsdesigner varit framme och livat upp uteplatsen med två matchande pergolor, en större vid uteplatsen och en grundare för gungor utmed ett plank.
Pergola med gungor
Foto: Valvet Mäklarfirma
Gungorna hänger i pergolan över en rabatt, men stenläggningen når fram precis så att man kommer åt att sätta sig i gungan. Snyggt gjort vid ett hus till salu  hos Valvet, där du kan se fler bilder.
10. Pergola med skjutbart solskydd
Pergola med markisväv
Foto: Bjurfors
Här ser du  en stilren prefab pergola med ett pratiskt inbyggt solskyddande tak som du kan dra av och på via en app. Pergolan finns på terrassen vid ett lyxigt hus till salu hos Bjurfors.
11. Pergola vid 70-talshus
Pergola
Foto: Ernst mäklarvillan AB
Pergola 70-tal
Här ser du en snygg, enkel brun pergola för klätterväxter över uteplatsen vid ett 70-talshus som finns till salu hos Ernst Mäklarvillan
12. Rund pergola
Rund pergola
Foto: Kate Eyre Garden Design
En rund pergola, varför inte? Här kan du se fler bilder av den brittiska pergolan hos Kate Eyre Garden Design.
13. Pergola med tak för regnskydd
Pergola kanalplast
Pergola med kanalplasttak. Foto: Malmöhusmäklarna
Många som bygger pergola vid uteplatsen inser nog efter hand behovet av ett tak, så att man kan sitta ute även när det regnar. Här en praktisk pergola med kanalplasttak vid ett hus till salu hos Malmöhusmäklarna
Läs mer: Tak till pergola - 10 varianter som skyddar mot regn eller sol
14. Klassisk pergola med klätterväxter
Pergola med klätterväxter
Foto: Pinterest
Pergolan bildar en gång på italienskt vis, mysigt!
