Idealiskt väder för fruktad hussvamp
Det blöta sommarvädret ger idealiska förhållanden för den förrädiska äkta hussvampen.
Äkta hussvamp.
Äkta hussvamp. Foto: Anticimex
Sommaren har varit blöt med hög luftfuktighet och få varma dagar, vilket ger en ypperlig grogrund för äkta hussvamp, Serpula lacrymans. Vid ett angrepp av äkta hussvamp utsätts husets träkonstruktion för stora påfrestningar med röta som följd.
Eftersom svampen är självförsörjande kan den växa 5-6 millimeter per dag.
- Varje år ser vi bostadshus som måste rivas helt. Det går att jämställa med en husbrand både skade- och kostnadsmässigt. Och även om det är ett mindre angrepp så måste virke tas bort med minst en meter som säkerhetsmarginal, säger Peter Bratt, skadeexpert hos Länsförsäkringar.
Byggahus checklista hussvamp
  • Kontrollera din husgrund/trossbotten redan nu, vänta inte till hösten. På 4 månader kan 35 procent av trämaterialet bli förstört, så ju tidigare du hittar angreppet desto mindre skada hinner ske. Se också över områden omkring skorsten/murstock samt hängrännor.
  • Se till att du inte har gammalt material av trä och liknande liggande under huset.
  • Kontrollera att din husgrund har god ventilation för att minska risken för uppkomst av hussvamp.
  • Hittar du hussvamp, kontakta ett saneringsföretag.
  • Se till att du har en försäkring som täcker angrepp av hussvamp.
