1 516 läst · 2 svar
2 svar
Z-wave till 230V LED samt decklight
Försöker planera trädäck/uterum vad gäller eldragning och ska ha hit en elektriker snart.
Tror dock inte han är så vass på Z-wave så ställer frågan här.
Förutom lite vanliga lampor så ska vi ha 10 st decklights samt en 230V LED-slinga på ca 4m på trädäcket.
Tänkte köpa dessa saker om ingen har något bättre förslag.
Decklight
LED-slinga 2,5W/m
LED-slinga 10W/m
Tanken är att köpa den kraftigare LED-slingan och kunna dimma med en insatsdimmer.
Fibaros bör väl funka till detta.
Till decklightsen blir det en insatsbrytare.
Krävs det någon speciell brytare när den är kopplad till trafo?
Hur långa kablar kan man ha från brytare/dimmer till LED-slinga resp decklights?
Funkar det att lägga dom i utanpåliggande strömbrytare?
Kommer bli fyra utanpåliggande strömbrytare vid dörren ut till uterummet. Kan man på något sätt sätta 2 st dubbelbrytare och placera insatsdimmer/brytare på något annat ställe?
Decklight
LED-slinga 2,5W/m
LED-slinga 10W/m
Du kan köra tex fibaros reläpuck för att styra dina decklight, de drar så lite, så ingen fara där.
Hur långa kablar är långa för dig? Vanligtvis kanske man har 2-20m på tändtrådar till olika belysning med mera.
Om du kör en hög ram till brytarna så går det få plats med dem, qubinos är att föredra då de tar mycket mindre plats än fibaros.
Dimmern kan du placera någon annan stans, men du behöver en dosa att lägga den i, dock ska du inte montera den utomhus. Vågar inte lova hur länge den håller då när det blir fuktigt. Även om du har en tät dosa kan det bli kondens som skadar produkten.
Kabellängden kommer väl bli runt 15-20m max så bör ju inte ställa till några problem.
Man behöver ju signalkablar till resp. brytare från insatsbrytaren/dimmern om man ska kunna styra dessa även från knapp vilket vi vill.
Har en tanke att montera 2 st utanpåliggande dosor uppe vid taket ovanför knapparna och där koppla in de båda Z-wavebrytarna..
Tanken är då en återfjädrande dubbelbrytare som ska styra detta.
Elektronisk termostat till Termel 230V oljefyllt element
Värme allmänt -
230V från elbil, avlasta elförbruking till hemmet?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Kabel för Led tillsammans i 230V-rör?
El -
Trasig spis eller koppla om från 400V till 230V?
Vitvaror -
Rörelsevakt 230V med Fibaro/Z-wave/Telldus eller liknande (till Homey)?
Villalarm & Hemautomation
