6 848 läst · 5 svar
7k läst
5 svar
Ytterligare en fråga om takfotsplåt och takpapp..
..har sökt runt lite men inte fått svar på min fråga.
Lägger just nu ett nytt papptak på min farstukvist. typ pulpettak. Trebolit Glaciär med underpapp.
Vid gavlarna kommer jag ha trekantslist med vind- och vatt-bräda. Vid takfoten en takfotsplåt.
Eftersom det är första gången jag lägger papptak följer jag instruktionerna i http://www.trebolit.se/Upload/File/Glaciarpapptak_SE.pdf
Mina frågor som inte framgår där är:
* Ska takfotsplåten ligga under trekantslisten i hörnen? eller ska den klippas på nåt vis?
* Hur gör man med underpappen i hörnet ner i hörnet över trekantslisten? ska skäras och vikas ner över ändträt?
* Hur skarvar man takfotsplåtar? kant i kant eller över varandra? klet emellan?
Hoppas nån vill svara en novis på just detta.
mvh Micke
mvh Micke
1: Jag lägger den under, men man kan klippa den oxå om man vill.
2: imrovisera, jag vill ha trärent, men då använder jag ju entreprenadprodukt som man smälter.
3: med överlägg, spetsa (klipp) så du kan haka i varandra utan att dom glipar, nån kommer säkert slå mig på fingrarna men ca 3 cm överlapp brukar jag köra med, dubbla skruv i överlappet.
Enligt Icopal så ska det vara 10cm överlapp.
Tack så mycket för svaren!
då blir det ännu än novisfråga som jag inte riktigt hänger med på
* vad menas med spetsa (klipp) så du kan haka i varandra utan att dom glipar?
Hade tänkt spika genom plåten med pappspik, som de skriver i handledningen. Men det låter ju faktiskt bättre med skruv. Vilken sort? Borde väl vara en kort med bred platt skalle.
Produkter som diskuteras: "pappspik"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/290652_180x.jpg?v=1680006023)
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
montageskruv
Antar du menar såna här. http://www.grabber.se/site.aspx?id=549
Enligt beskrivningen plåt mot plåt inomhus. Men det funkar säkert lika bra i trä utomhus, precis som att gipsskruv funkar kanon i ek.
