J
Vad är du värmer med en VP eller annat med shunt om du tar bort ställdonen och justerar kurva på annan del så blir det bra ,
skulle det bli för varmt i ett rum , så kan du sätta på ett don där , har ingen betydelse vilket , bara hålla reda på vilken termostat som för till den Lite som akuten och omplåstring ,men fungerar
Hej! Jag värmer med en vägghängd elpanna av märket thermoflow. Man kan ställa in värmen på den också. Det är en termostat på den. Hur kopplar jag bort ställdonet från fördelardosan? Finns en bild längre upp i flödet på hur det ser ut. Det är bara en grå kabel som går till fördelardosan. Man behöver inte vara elektriker eller nått. Funderar på att kanske köpa ett nytt ställdon och montera dit det och prova förutsatt att det är lätt. Jag bor på landet och felsöker gärna själv så långt det går innan jag ringer ut någon. Är det bara styrdonet som kärvar så borde jag fixa det själv.
J
Lite akutvård då
Ställ ned tempen lite på pannan
Om du tar bort ett ställdon så blir det fritt flöde på den slingan och kan bli för varmt i det rummet , under den sexkantshatten som sitter på nedre röret finns en skruv som kan stängas till lite , Strypning av flödet genom slingan , då sjunker tempen i det rummet
men ta det lite försiktigt när du stryper , en tumregel ca 4 C mellan ut och tillbaka på slingan , då klarar du vintern :D
Jag ställde ned tempen på pannan igår så värmen i badrummet är ok nu. Dock om det blir för varmt så finns det möjlighet att sänka det lite. Bifogar en bild på nedre röret. Finns två muttrar där.
  • Fördelningsrör för värme med två framträdande muttrar mot en bakgrund av kopplingar och rör.
Min känsla är att det är den nedre stora muttern jag skruvar motsols på lite för att strypa flödet?
J
Under den lilla hatten på uppsidan är det , en ställskruv neråt så stryps flödet genom att en pigg går ner och stänger .
men skriv upp hur många varv som det är ner till stopp för varje som du ändrar , du kommer ju att kanske skaffa nya ställdon .
Jag GV men inga ställdon , har stryp in allt , men har en shunt som reglerar tempen , kan vara lite diffust med din panna ,
samt att GV ska inte ha mer än max 45C
Ja jag kommer köpa nya ställdon och prova med dem. Dock tills dess så kör jag på detta.
Nej, under den övre finns en 4mm insex som du justerar flödet på.
Är rätt säker på att du kommer klara dig utmärkt utan ställdon om du får mecka lite med detta. Har kört utan i hela huset i drygt 15 år nu.
Bifogar bilder med siffror.
  • Närbild av två rörkopplingar med siffror på etiketter och en ritad pil som pekar på den högra kopplingen.
  • Kopparledningar med påskrivna siffror 1 och 2 markerade med svart penna.
Borde ju justera flödet med alternativ 2.
Alternativ 1 är alldeles under ställdonen.
Letar efter insektsnykel hålet med hittar inget.
Krilleman
Lossa "locket" överst på 2.
Därunder ska du finna!
Haha tack!! Blev nästan som ett julklappsrim. Tack alla för hjälpen. Mycket uppskattat.
Ok nu har jag hyfsad koll på detta. Kör utan ställdon på de två rum som strular. Det blir fullt flöde men jag har redan vridit ned termostaten på elpannan så det bör räcka. Blir det för varmt ändå justerar jag flödet genom att använda en insektsnyckel och skruvar nedåt enligt tidigare beskrivning och stryper flödet lite. Är jag lite försiktig så ska det gå bra och jag kommer klara mig utan ställdon i 2 rum. . :)
jojo123
