Förutsättningen är att anslutningen ska ut lite, befintligt rör är 115mm, gammal äggskalsstos i gjutjärnsmuff , kapat 1cm ovanför betongen (ska inte flytspackla där).
Toaletten har plats för max 6 cm högt rör ovanför färdigt golv, medan stosen oftast är 7 cm från golv, visserligen kan det gå om klinkergolvet bygger minst 1 cm, men jag vill ju inte riskera att toaletten ska hänga på röret ens en millimeter.
Kollat på Purus, verkar kapbar, men passar inte i röret, för liten packning.
https://www.rskdatabasen.se/kategori/plastror-avlopp/tillbehor/wc-stosar/2910406-140
Jafo, bara 110mm rör, ser ut att vara kapbar, bra anslutning mot manschett.
https://www.rskdatabasen.se/kategori/plastror-avlopp/tillbehor/wc-stosar/gas-wc-7-3106703-117
Faluplast, packning för 118mm, går för långt ner i golvet, för nära kröken, kan inte kapas upptill på ett bra sätt, blir för hög, står att man inte ska ansluta tätskikt till stosen! Men matta ska anslutas, fattar inte.
https://www.rskdatabasen.se/kategori/plastror-avlopp/tillbehor/wc-stosar/falu-59870-2316847-96
Faluplast, packning för 118mm, verkade vara den perfekta lösningen, kapbar, men står att man inte ska ansluta tätskikt till stosen! Men matta ska anslutas, fattar inte.
https://www.rskdatabasen.se/kategor...mhusrordelar/overgangar/falu-59810-2316844-96
Jäkla soppa att få koll på, hur ska jag göra?
Fördjupning för den som vill.
Renoverar badrummet, hade tänkt använda den befintliga WC-stosen och köpte därför en toalett som medger rörets placering nära vägg (cirka 8 cm från c/c till gips sitter röret).
Sedan visade det sig att äggskalsstosen (nedtryckt/limmad) i gjutjärnsmuff var sprucken. Sågade av den längs med muffen som sticker upp 1 cm från golvet.
Tänker passa på att få lite offset ändå, när jag ändå sätter ny stos.
