Har en Electrolux EKC6051BOX där vredet till den "stora plattan" börjat glappa. Känns som det är någon givare bakom själva vredet som börjat glappa eftersom hela spektrat från 1 till 9 inte längre fungerar utan det är typ 1-2 och sen börjar den fungera igen från 7 och uppåt.
Syns tydligt eftersom lampan också slocknar och liksom flimrar när man vrider där mellan, det är liksom full gas eller ingenting där mellan typ.
Någon som har en idé om det är något som går att fixa hyfsat enkelt eller är den bara att ge upp på? 🙂
fullt normalt slitageberisen skrev:Har en Electrolux EKC6051BOX där vredet till den "stora plattan" börjat glappa. Känns som det är någon givare bakom själva vredet som börjat glappa eftersom hela spektrat från 1 till 9 inte längre fungerar utan det är typ 1-2 och sen börjar den fungera igen från 7 och uppåt.
byt regulatorn
sök på elctrolux.se mha pnc på spisen
du skall ha en sk. dubbelzons regulator
tyvärr har polakerna gjort mer än 25st olika av denna modell så om det är 400V eller 230V ser jag inte men det är viktigt för regulatorn.
Jag har åtgärdat potentiometrarna i en electroluxspis tidigare. Den jag gjorde det på var en induktionsspis. Är din det? Är det glaskeramikhäll tror jag att det är mer av en mekanisk effektregulator och mina bilder kanske inte är till så stor hjälp.
https://www.byggahus.se/forum/threads/prylarnas-pris-pryl-hlr.352854/post-4359241
Det låter ju lovande! Det är 400V, glaskeramik. Här är en bild på produktnummer etc om det är till någon hjälp.electroluxaren skrev:
Edit; hittade med produktnumret. Men hittar inte själva delen. Eller är det den här? Oklart om det bara är själva plastvredet men det vore ju sjukt om de tog 235 spänn för en liten plastratt..
https://shop.electrolux.se/matlagni...nergiregulator-for-2-zon-rostfri/p/8071271020
· Västerbottens län
· 17 860 inlägg
Det är inte regulatornberisen skrev:Det låter ju lovande! Det är 400V, glaskeramik. Här är en bild på produktnummer etc om det är till någon hjälp.
[länk]
Nu har jag fått den den nya (https://www.reservex.se/artiklar.asp?id=9071 ) och jag har dubbelkollat att den ska passa men nu när jag kollar så stämmer stiftens placering inte överens med den gamla men det kanske inte spelar någon roll?electroluxaren skrev:
Se bilderna här. Exempelvis P1, där finns det ju två stift. Hur vet jag vilken jag ska använda? Samma med P2. Hade hoppats kunna flytta över kablarna till rätt stift bara men så enkelt var det ju inte..
Någon som har koll? Vad står P2, P1, S1, S2, 4a samt 2/4 för?
*Edit*, på den nya verkar åstminstone P1-stiften sitta ihop så där lär det ju kvitta om man tar höger eller vänster? Men P2 är skilda åt och på den gamla finns det bara ett P2-stift så då är frågan vilken man tar?
Har ingen betydelse vilken p2 du sätter den på
följ numren det är det viktigaste om det blir någon över så spelar det ingen rollberisen skrev:Nu har jag fått den den nya ([länk] ) och jag har dubbelkollat att den ska passa men nu när jag kollar så stämmer stiftens placering inte överens med den gamla men det kanske inte spelar någon roll?
Tack för svar! Jag fick tag på den här från där jag köpte regulatorn nu idag, men det ni säger är alltså att jag kan sätta den på vilken P1 och vilken P2 som helst? Resten är det ju inga konstigheter med eftersom det bara finns en av varje.
