Jag bor i ett 60tals hus med krypvind. Våra hus ca 200 i området har i regel snustorra vindar pga av att de läcker så mkt värme. En byggare för två år sen sa att han såg lite fukt och tendens till mögel, han föreslog och köpte in en dyr fläkt. Vi såg aldrig möglet och vet inte vad han syftade på men litade på honom. Den har stått på dygnet runt. Nu berättade en person (kunnig om ventilation) att det kan va så att fläkten drar in fukt istället, dvs om det är fuktigare ute så ska fläkten inte vara i gång. Rätt sorts fläkt bör kunna känna av. När vi tittade upp så ser vi att det ser ut som på bilden nu. Vad sägs tror ni att det kan vara något i det han säger? VAd är det för fläkt som köpts in? Vi betalade mkt men fick inte instruktioner kvitto eller förpackning. Byggarna gjorde ett större jobb i hela huset så dt bakades in i slutfakturan.
Verkar vara en avfuktare ni harK Kajkaj skrev:Jag bor i ett 60tals hus med krypvind. Våra hus ca 200 i området har i regel snustorra vindar pga av att de läcker så mkt värme. En byggare för två år sen sa att han såg lite fukt och tendens till mögel, han föreslog och köpte in en dyr fläkt. Vi såg aldrig möglet och vet inte vad han syftade på men litade på honom. Den har stått på dygnet runt. Nu berättade en person (kunnig om ventilation) att det kan va så att fläkten drar in fukt istället, dvs om det är fuktigare ute så ska fläkten inte vara i gång. Rätt sorts fläkt bör kunna känna av. När vi tittade upp så ser vi att det ser ut som på bilden nu. Vad sägs tror ni att det kan vara något i det han säger? VAd är det för fläkt som köpts in? Vi betalade mkt men fick inte instruktioner kvitto eller förpackning. Byggarna gjorde ett större jobb i hela huset så dt bakades in i slutfakturan.
https://www.enummerbanken.se/Pdf_Docs/PROD_15950_8742025.pdf
https://fresh.se/sv/product/avfuktare/avfuktare-d-800--F-VP-AVF-SORPTION--720016
Men den borde väl vara inställd på någon önskad luftfuktighet?
https://fresh.se/Image/GetDocument/en/287/manual d-800_d-1200.pdf
· Västernorrland
· 10 697 inlägg
känns som mycket pengar rakt ner i sjön där.......Borsta bort påväxten och snygga till, slå av den där pjäsen och håll sen koll på hur det ser ut. Lite påväxt spelar ingen roll, det primära är att det inte växer konstant........
Tänker samma, borstar bort försöker fixa ventialtion i huset främst. Enligt ventialtionsföretag är den avfuktare vi har var feldimensionerad (borde ha en större med rör osv) samt felmonterad. Enligt dem gör den varken från eller till.S Stefan1972 skrev:
Det fanns ett rör som ledde ut det röret var inte fastsatt utan satt rakt in i isoleringsmaterialet, de påstar att fukten kom delvis in i det. Hålet ledde ut under skärmtak viket inte var så bra. Men värst att den saknade rör för utluft. Den var alldeles förliten, och enligt de som var här som om in- och utluft i princip var på samma ställe.T Tompafix skrev:
