O Olf Oggler skrev:
De där slipnäten, mirka abranet och autonet, är jag mkt nyfiken på. Var får man tag på sådana? De finns att köpa på nätet har jag sett. Men vem har tålamod att vänta på leverans när man står med öppet projekt där hemma? Jag såg att bauhaus hade något. Men det framgår inte om det är för kardborre?
Och hur funkar slipnäten när man inte har möjlighet att suga? Det verkar som att halva poängen med dem är att man ska evakuera dammet upp genom nätet.
Slipnätsrondeller finns nog bara med kardborrefäste, skulle inte fungera annars. Och en stor del av poängen försvinner utan dammutsug. De kostar lite mer än vanliga papper men räcker å andra sidan längre enligt min erfarenhet. Men utan utsug är det eventuellt lite bortkastat.
Finns på Bauhaus, men kostar drygt
500% mer:surprised:
Men om man har väldigt bråttom så:)
nanowire nanowire skrev:
Det var onekligen billigt för en med reglerbart varvtal [länk]
Tyvärr är den av den tråkiga konstruktionen med dödmansgrepp och som måste hållas med två händer. Helt ok på större maskiner men inte är så praktiskt på 125 mm-slipar.
Går utmärkt att köra den med en hand, bara man håller ett finger på strömbrytaren. Sen är det elementär säkerhet att den stannar om man tappar maskinen :)
Sen kan man ju debattera om den borde kallas vinkelkap istället för vinkelslip. I vilket fall som helst är varvtalsreglering en gudagåva till vinkelkapen, jag fattar inte hur man kan sälja maskiner med fast varvtal fortfarande
Hur menar du, måste du inte hålla den längst bak med handen runt strömbrytaren (rött)? Jag vill hålla den långt fram (grönt).
Vinkelslip med markerade greppunkter, rött runt strömbrytaren bak och grönt fram på verktyget.
Jovisst måste man hålla den längst bak, men så är det med alla vinkelkapar. Ibland går det, men ofta inte alls
Den här sortens maskiner kan vara komplett livsfarliga om man slarvar med säkerheten.
Ju högre varvtal, desto farligare kan dom vara om man tappar greppet under gång
Men maskiner enbart byggda för slipning, raka eller vinklade, har mig veterligen inte dödat någon ännu....
Jag skulle aldrig försöka dra en bordsskiva med den, men den är suverän på att producera sågspån med flapdisc eller rasprondell när man tar ner farten till 4-5000 varv. På högre varv bränner den mer än den avverkar
Aldrig mer en vinkelkap UTAN varvtalsstyrning!
Vinkelsliparna med justerbart varvtal har väl ett intervall på 4000 rpm till 11000rpm. Dvs redan 4000rpm är åt skogen för snabbt om man ska slipa trä med stödrondell. En polermaskin går väl typ ner till 500rpm.
Nej, så är det inte med alla vinkelslipar. Men eftersom den här typen måste hållas längst bak är den direkt olämplig att bara hålla med en hand, ger dålig tyngdpunk.
