Var kan man köpa färdig vindskiveplåt mått likt bilden
  • Byggritning som visar delar av en takkonstruktion med vindskiveplåt, trekantlist och takpapp.
Rickard.
Av någon lokal plåtslagare.
Finns på de flesta byggvaruhus.
Och stämmer inte med måtten som ska vara, till TS lägg på takbeklädnden, en vindskiveplåt ska gå ca 15 cm ut på ett plåttak och är det pannaor så ska plåten gå fram till en grop i pannan, detta för att vatten ska rinna bort bra. Minst 30 grader från överkant ner till plåt/panna/takpapp Sen det med överhäng på utsidan, se till att det går ner nästan till underkant på översta vindskivan, med ett utvik som är ca 2 cm som du visar på skissen. Ser nu att det ska kanske vara papptak, då ska det vara ett mjjukt avslut ( dubbelvikning ) mot pappen och trycka lite lätt mot den. Så det blir att mäta av alla 4 sidorna, för det kommer att skilja lite på dom. Och låta en plåtis knäcka till, då först så blir det bra.
