En del av ladan är putsad. Har ingen aning om vad det är för material. Det har släppt på vissa ställen samt en del sprickor. Skulle vara supertacksam för hjälp med hur jag åtgärdar detta. Förstår att det inte är dags förrän i vår,men försöker planera lite.
Jag skulle vilja påstå att det är helt omöjligt att bedömma utifrån bilderna.
Först måste du säkerhetsställa det bakomvarande så att det håller och inte är ruttet..B Bouno skrev:
Sedan typ en vindpapp AC 350 på dom delar som är av trä, sedan ett galvaniserat putsnät på hel ytorna samt förstärkningar kring fönster och öppningar..
Sedan bör du putsa med minst putsbruk B då putsen möter marken, av en minimum tjocklek av 10mm
Sedan om du avfärgar putsen så använd silikatfärg som tillåter väggen att andas..
https://www.finja.se/storage/ma/847...3630136AB452D8FF802496B0B0/ROT-putssystem.pdf
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 979 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 979 inlägg
Gör en sockel 20-30 cm ovan mark med Cementbruk A
Ovan det det med C bruk eller kalkbruk, helst kalkbruk men det är dyrare.
Riv sockeln men slamma fasaden, slamma är enklare än att riva.
Måste nätas över olika material, trästockar mm.
Man kan även lägga en papp över trästockarna innan nätet,
så dom eventuella rörelser i träet inte går ut i putsen.
Där är kalkbruk bra också,
då det inte är cement i, är bruket mjukare och klarar rörelser bättre utan att spricka.
Måla sockeln med sockelfärg och fasaden med vit kalkfärg.
Kalkfärg är mer diffusions öppen än silikat.
Ser ut som det är kalkfärg på nu.
Å men toppen, stort tack för ditt svar! Nu har jag en plan, med papp, funkar typ vindpapp då? Så dör det inte har släppt behöver jag bara slamma på med kalk, även över sprickor?N neo11 skrev:Gör en sockel 20-30 cm ovan mark med Cementbruk A
