Köpt ett gammalt hus, det är 8st lågvolt spottar (downlights) i taket Malmberg 3w 350mA, Art:no 99 741 30.
Dom var installerade på 2 slingor varv en slinga lyser hela tiden.
Tänkte lika bra att lägga dom på en slinga eller en slinga med 2 transformatorer.
Dimmas med trycksknapps ”dimmer” / fjäder.
Transformatorn är en Malmborgs HE2020A - 24W.
Det borde räcka med 24W, 8st X 3w+ 24 men det lyser lite svagt och flimrar.
Finns det någon starkare man kan köpa idag, eller på måndag hos rexel?
Det finns även en He2008? Lite mindre transformator, men får inte det till att lira ordentligt. Även om dom lovar dyrt och heligt att det minsann ska ”passa” att ha flera.
Det sista kravet är ju att den ska passa i hålet för lampan som inte är så stort så en långsmal är ju att föredra, hålet är ungefär 5.5 som mest.
Tack för alla svar, bor i Helsingborg så har hornbach, Bauhaus, byggmax, Kjell, jula, som har öppet på helgen.
Du behöver ett konstantströmsdrivdon 350 mA som klarar den effekt du tänkt koppla in.
Du bör nog välja ett kraftigare drivdon eller dela upp serieslingorna på flera drivdon när du ligger på maximal effekt på det du har. 0,35*9*8=Drygt 25W
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
De problem med dimring som finns med traditionella dimmers finns inte här med drivdon som har en inbyggd dimmer och driver LED med en konstant ström. Så du kan välja helt fritt bland drivdon som kan ge 350 mA och minst 24 W, eller flera mindre drivdon.
De skiljer sig lite i hur det styrs. Du vill ha tryckknapp och det har de allra flesta.
Om de lyser svagt idag så kommer de nog inte att lysa starkare efter byte, om inte de gamla drivdonen eller någon armatur är trasig. 350 mA gäller så länge man inte överskrider total effekt.
https://www.elbutik.se/category.html/led-driver
När 4st är inkopplade flimrar dom mindre och lyser starkare.Bo.Siltberg skrev:De problem med dimring som finns med traditionella dimmers finns inte här med drivdon som har en inbyggd dimmer och driver LED med en konstant ström. Så du kan välja helt fritt bland drivdon som kan ge 350 mA och minst 24 W, eller flera mindre drivdon.
[länk]
