Stickan56
PNO PNO skrev:
Kabelskotänger av denna typ:
[bild]Undrar hur många glappkontakter dessa orsakat?
Det enda dessa är bra på är att kapa skruvar.
Stickan
nissenhj och 3 till
E etompau skrev:
Har fått för mig att Julas maskiner i grå färg är bottenskiktet, enklast och billigast. De röda maskinerna håller bättre klass. Har själv några "röda maskiner" som funkar helt OK.
Ingen tumregel utan undantag; Julas grå 260-Wattare som var en kopia av en tidig Feinmodell var prisvärd. Visst, vibrerade mer än trevligt och osmidigt bladbyte men den var robust och gjorde ett ok jobb för de mindre enstaka tillfällena. Tror tyvärr den utgått ur sortimentet.
Tror inte det är så enkelt som att kategoriskt säga att de grå är dåliga och röda bra.
Hammelstrup och 2 till
Stickan
Känns som man skulle få rejält ont i händerna om man klippte härdad skruv med den och dess smala handtag?
Testa om du får möjlighet, det är ganska spännande!
Maria T och 3 till
Jag ska testa om en stund när jag är på Jula...
Pen och 4 till
Stickan56
Att klippa skruv går går bra, om man inte orkar får man ta hjälp av ett skruvstycke för den grövsta dimensionen.
Sedan är det viktigt att man gängar in skruven från rätt håll.
Stickan
nissenhj och 1 till
Jo precis, har en röd meec tigersåg och den verkar hålla ihop
Jag är stark motståndare till kap/klyv kombon som brukar säljas i lågprisbutiker. Tex:
Dels är deras funktionsduglighet tvivelaktig i bästa fall men det stora problemet som jag ser det är att dylika maskiner varken har ergonomin eller stabiliteten som krävs för säkert arbete. Snittet döljs som regel av bordet vilket för hemanvändaren som vill se sin markering innebär en hukande position. Är inte maskinen fastmonterad är den benägen att gunga bakåt vid klyvning av större ämnen.
Jag ställer mig också tveksam till att bågsågar med raktandade blad säljs öppet och marknadsförs i annonser föreställande utomhusarbete.
Lintto1 och 2 till
Stickan56
Berätta mer så jag förstår.
Stickan
Heij83
Jag hade en röd Meec tigersåg men den vibrerade i sönder! Delar framme kring bladet lossnade.
Huvva! Man kan väl ana att dom håller ojämn kvalité då!.. Har haft min i nått år och kapat ner princip halva kåken med den. Allt från 30cm tjocka timmerväggar till gammla avloppsrör i gjutjärn. Bara behövt ha isär den en gång och dammsuga ur pga spån i motorn. Men vibrerar gör den!
Den här polersmärgeln. Tillverkad i Kina och importerad av Isojoen Konehalli. Den höll för 15 minuters lätt användning innan den överhettade. Dessutom vibrerade den mycket.
Polermaskin från Solotec med slitage och rost, ansluten till ström, står på ett smutsigt golv.
Enligt importören är det citat "inte meningen att en hobbymaskin skall hålla längre än så".
Senare visade det sig att axeln var svarvad av ett krokigt ämne med resultatet att rotorn satt snett. Därav vibrationerna.
  • Wow
nissenhj och 4 till
Koneteko bandsåg. Tillverkad i Finland strax efter kriget. Bandspänningsmekanismen är idiotisk och övre hjulet går inte att luta så bandet går som det skall. Bild av demonterat exemplar.
Synd på en annars ganska välgjord maskin.
  • Demonterad Koneteko bandsåg från Finland i ett dammigt utrymme, med synliga hjul och konstruktion.
  • Demonterad gammal Koneteko bandsåg med synlig bandspänningsmekanism och hjul, tillverkad i Finland efter kriget.
JuggeH
Fulkemisten Fulkemisten skrev:
Lågkvalitetsborr i billiga storpack från köpladorna. Då man tvingas använda sådana får de en att uppleva evig förtappelse. Fy.
Håller med. Ibland till och med krokiga med ocentrerat slipade skär. Klarar att ta hål i gips med tolerans på +\- 2 mm men inte mer avancerade jobb än så.
karlmb och 2 till
K
Detta verktyg ska rå på alla fyrkantiga oljepluggshål.. Dock inte mina.. 40 kronor i sjön...
1
Honkmeister och 9 till
