2 711 läst · 2 svar
2 svar
Ventilation till agg.
· Västmanland
· 17 inlägg
Ska inleda mitt projekt att bygga en bastu i kåken och har stött på ett litet hinder.
Har försökt leta fram på forumet om tilluft till elaggregatet där aggregatet sitter på motsatt sida om dörren till bastun d.v.s att det blir ca. 1300mm från dörr och agg. och det är tyvärr inte möjligt att ta tilluft från väggen bakom agg.
gör detta någonting eller är det någon/några som har några kloka idér på hur jag ska lösa detta?
Vänliga hälsningar
Elias Mårtensson
Vänliga hälsningar
Elias Mårtensson
Det räcker nog gott med frånluft placerad i högt och långt från dörren och tilluft under dörren. Det är den enkla lösningen. Annars föredrar jag tilluft ovanför aggregatet och frånluft lågt, då det ger jämnare och behagligare klimat i bastun, men detta förutsätter mekanisk till- och frånluft.
Kan vi byta till modernt ventilationsaggregat själv?
Ventilation -
Hur ska man koppla mekaniskt ventilation från vägg och golv till samma fläkt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur lägga marksten i förhållande till ventilation krypgrund?
Grund & Markarbeten -
Ventilationsaggregat med både till och frånluft i samma apparat?
Ventilation -
Flytta spisen och kolfilterfläkt till motsatta väggen från ventilationskanalen
Ventilation
