Ett avluftningsrör för avloppet slutar på vinden, se bilder. Jag funderar på om locket är rätt eller om det inte bör sitta en typ av ventil där. Det ser ut att vara en del fukt på skivorna runt omkring. Vilken ventil ska jag i så fall sätta där i stället?
Mvh David
Mvh David
Det borde ju sitta en backventil där: Dvs man vill ha in luft men inte ut luft (eller fukt)DavidEriks skrev:
Det är ganska vanligt att man har en vaccumventil istället för genomföring genom yttetak. Personligen föredrar jag att ha den ventilen i översta badrummet istället för på vinden eftersom det är så svårt att veta när den slutar fungera om den sitter på vinden.
En sån här har jag: https://www.ahlsell.se/products/varme--sanitet/inomhusavlopp/badrumsavlopp/vacuum-ventiler/3131161
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 332 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 332 inlägg
Köp en ny vakuumventil och tryck i röret. Den här ser uråldrig ut och gummit brukar torka med åren.
Sen kan du fundera på att ordna med avloppsventilation över tak. En större sak än att beställa en vakuumventil.
Exempel:
https://www.bauhaus.se/vacumventil-50-75-110-vit
https://www.hornbach.se/p/vakuumventil-jafo-javac-110-75/5111367/
Den senare köpte jag till bostadsrättsföreningen som hade en stam som slutade på vinden. Och luktade apa för den gamla 70-talsventilen hade torkat. Blev bra!
Exempel:
Tack för svar!
Förstår att det helst inte bör sluta på vinden och får ta med det framöver, just nu vill jag dock bara göra ett "lätt fix" som ev byta ventil..
Den ventil som sitter borde släppa luft åt båda hållen tycker jag... Borde ha en annan helst alltså?
En kollega nämnde "membranventil", är det samma sak som backventil?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 294 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 294 inlägg
Helt rätt att avluftning på avlopp bör sluta ovanför tak.DavidEriks skrev:Tack för svar!
Men en enkel quickfix är att köpa en ny.
Billigast då blir nog Biltema.
329:-
https://www.biltema.se/bygg/vvs/san...-mm/vakuumventil-for-avlopp-110-mm-2000051282
