3 768 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Vatten ledningar!!
Förlåt om jag är tjatig å dålig på att leta!!!
Men jag ska flytta tvättstället från ena väggen till den andra.
lättast skulle vara att dra vattenledningarna under spånskivan i golvet.
ska sägas att huset står på en betongplatta, å jag ska riva upp det för jag ska flytta golvbrunnen, så då tänkte jag passa på att dra vattenledningarna där .
Blir en jävla omväg å ett par svåra vinklar att komma runt om jag blir tvungen att dra i väggen hela vägen runt!
Ska lägga rör i rör systemet så det är ju inga problem om det skulle gå sönder i framtiden.
Hoppas på ett svar av er kunniga avlopps killar!!
MVH Linus
MVH Linus
Det skall väl funka! Använd RIR system med kopplingar och väggfixturer från en och samma tillverkare.
För att göra vattenskadesäkert i garderoben där du gör inkopplingen så skall du hellst ha ett fördelarskåp med tät botten och läckageindikering.
Eller så fuskar du och lägger du en plastmatta med uppvik i botten på garderoben så ev läckage leds ut mot rummet och blir synligt.
/Patrik
/Patrik
byta ut frusna vattenledningar
Vatten & Avlopp -
Ljud från vattenledningarna bakom spisen?
Vatten & Avlopp -
Kan dessa ledningar vara varm/kallvatten eller har det hört ihop med oljepannan som suttit i huset förut?
Vatten & Avlopp -
Läckage i rörkopplingar på varmvattenledningar inomhus
Vatten & Avlopp -
Dåligt tryck i varmvattenledningar, ibland...
Vatten & Avlopp
