Vi har en Thermia Diplomat Optimum bergvärmepump. När tempen kryper uppåt 4-5 grader blir huset märkbart kallare och pumpen håller inte en innetemp motsvarande beställd temp på displayen. Det är främst elementen på ena gaveln på huset som är helt kalla. Min teori är att varvtalsstyrningen av pumparna skapar en så låg cirkulation att golvvärmepumparna i källaren snor varmvattnet. Källargolven har varit varma hela tiden. Är det någon som har en idé om hur detta kan lösas? Cirkpumpen i BVP:n är en Wilo stratos para.
Vilken kurva kör du på och vilket RUM- värde?Lite lättare om du visar siffror så man kan se vilka inställningar du har.
Låt circulationspumpen gå på konstant flöde i stället. Finns ingen anledning att köra delta/varvtalsstyrt då avgiven effekt från VP nästan alltid är detsamma.
Vet inte vad det är för påhitt med reglerande utav flödet på värmekretsen med ON/OFF pump.
Det var https://www.varmepumpsforum.com/
jag menade i förra tråden
Menar du att du har rums temperaturen 22grader eller är RUM värdet inställd på 22 grader?Du kan ju öka på cirkulationspumpen från 1-10 Hur mycket den ska varva upp men då måste du gå in i service menyn.Du har ingen G2-G3?Om inte har det inget med varmvattnet att göra utan.Den här bilden på dina inställningar vill vi ha.H Henrikd75 skrev:
Ursäkta tystnaden när ni varit bussiga att svara. Uppdatering: ringde installatören efter att vi kom hem från ett dygn på spa. Det var då 13 grader inne. Han guidade mig i menyerna och vi såg då att cirkpumpen gick på 30 procents effekt och returtemp var helt fel. Efter omstart av VP gav cirkpumpen 100 procent och sedan dess har vi haft bra temp inne
Hej,H Henrikd75 skrev:Ursäkta tystnaden när ni varit bussiga att svara. Uppdatering: ringde installatören efter att vi kom hem från ett dygn på spa. Det var då 13 grader inne. Han guidade mig i menyerna och vi såg då att cirkpumpen gick på 30 procents effekt och returtemp var helt fel. Efter omstart av VP gav cirkpumpen 100 procent och sedan dess har vi haft bra temp inne
Hur såg ni detta? Ett par av mina element långt ut på slingan är numera svårt att få varma och skulle vilja kontrollera cirkulationen....tack!
