19 064 läst · 47 svar
19k läst
47 svar
Varför kommer det kallvatten från mina kranar när jag vrider på varmvatten?
Du har inte och vill inte ha skiktning i en panna. Shunten till värmen är special för att undvika skiktning. Varmvattnet har ingen flödesreglering, eftersom du inte vill få skiktning.P Pjotor20 skrev:
Anledningen att man använder en tappvarmvattenautomat är att man vill behålla skitningen i tanken. Perfekt för ved och sollösningar. Returen från TVA är bara någon grad högre än inkommande kallvatten varför den lägger sig snällt i botten på tanken. uU kan alltså utnyttja i princip hela energivolymen i tanken, från 80 till 20 grader innan du måst elda igen.Magnus E K skrev:
Med en slinga får du en självcirkulation i tanken och vattnet blandas runt, när temperaturen går under 60 grader i tanken uppfyller du inte hygienkravet och under 45 grader börjar det bli svalt i duschen. MVH
Du vill inte ha skiktning i en panna. Du riskerar kondensproblem.
· Västerbottens län
· 17 935 inlägg
P Pjotor20 skrev:Anledningen att man använder en tappvarmvattenautomat är att man vill behålla skitningen i tanken. Perfekt för ved och sollösningar. Returen från TVA är bara någon grad högre än inkommande kallvatten varför den lägger sig snällt i botten på tanken. uU kan alltså utnyttja i princip hela energivolymen i tanken, från 80 till 20 grader innan du måst elda igen.
Men det här handlar om en PELLETSPANNA, okej man kanske kan få till en lite längre brinntid men det är små vattenmängder i pelletpannor, min Biomatic har 55 liter.
Då min panna endast värmer verkstan och varmvatten används bara till biltvätt så fastnade pumpen pga långa stillestånd så numera går den på heltid.
Protte
Okej pumpen går hela tiden = dåligt riskerar skiktning!!
Vad innebär skiktning då??
Jag som mekaniker tolkar det som att oljan lägger sig ovanpå vattnet meeen är inte mycket olja i varmvattnet får jag hoppas
Är det någon som kan svara på om det finns en möjlighet att det kan vara magneten som är problemet eller det är antingen den elektroniska eller den mekaniska delen som gör det??
Ska ladda upp bilder på den ikväll
Tack än en gång för visat intresse har sparat en hel del pengar redan på att slippa kontakta en vvsare för att konstatera felet.
· Västerbottens län
· 17 935 inlägg
Skiktningen är helig för alla som eldar med ved, De vill ha iskallt i botten på ackumulatortanken och varm i toppen.
Pumpar man runt för häftigt så blir det jummet överallt.
Ska bli intressant att se bilder, tror inte det är speciellt avancerad "elektronik"
Protte
Protte
Du hade nyligen köpt en ny blandare.
I vår Brf har de gått ut med att vi helst ska köpa/använda Mattsson el Mora blandare pga att vissa blandare inte fungerar i vårt system o kan påverka grannar med lång fördröjning innan innan vattnet blir varmt när man satt på vattnet.
En granne fick byta lov att byta ut sin nyköpta blandare pga det.
En vvs:are jag känner berättade för mig att hon inte hade behövt byta ut blandaren utan det hade fungerat att bara sätta dit något nytt till blandaren så hade det fungerat.
Ursäkta min okunskap i ämnet, men din beskrivning på problemet lät liknande,så skrev detta
så kanske någon här kan mer om detta att alla blandare inte alltid fungerar i alla system.
Lycka till!
Lycka till!
Tack du men har redan hittat felet är flödesvaktens på varmvattnet som strular men uppskattar rådetB brfbo skrev:Du hade nyligen köpt en ny blandare.
Lycka till!
Det finns ett inlägg om ett i princip identiskt problem i ett annat forum:
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=22140
Det verkar vara riskfritt att öppna ventilen för det är ingen packning utan en gummimembran som sitter där och tätar. Och det kan helt enkelt vara så att tilloppskanalen till övre delen av membranhuset är täppt och vattnet som finns ovanför membranen kan inte tryckas ut. Att ventilen fungerar efter ca 10 min kunde förklaras med att kanalen är inte täppt helt och vattnet trycks ut men väldigt långsamt. I och för sig, om det är så då borde pumpen fortsätta att snurra 10 min eller mer efter avslutad tappning, för vattnet måste ju in för att membranet ska återgå till den normala läget.
Så i ditt ställe skulle jag öppna vattendelen och rengöra försiktigt, speciellt kolla förbindelsen mellan utrymmet ovanför membranet och ventilhusets utlopp.
Lycka till!
Genom att söka på artikelnumret har jag hittat en italiensk broschyr från en tillverkare som sannolikt tillverkar även Nibes ventil:
http://www.mutmeccanica.com/download_file.php?file=downloads/scheda_SFS.pdf
Just den ventilen ser litet annorlunda ut men den reagerar på ökande tryckfall på samma sätt som en flödesvakt.
Bilderna nedan visar hur ventilen ser ut i genomskärning, till vänster i obelastat läge (OFF) och till höger när det finns tillräckligt tryckfall (ON).
Så det finns en möjlighet till, att det är en fjäder i övre delen av membranhuset som har gått sönder. Oavsett om det finns en fjäder i Nibes ventil eller inte så ser man arbetsprincipen tydligt här: två magneter och en mekanisk kontakt i plastöverdelen - ingen elektronik. Och kapseln/staven med den yttre magneten som ska trycka på kontakten måste kunna röra sig obehindrat - där kan också felet sitta. Borde gå att peta ut den och smörja i så fall.
Du få berätta hur det har gått!
