1 217 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
var hitta STORA skrivbordskonsoller??
Har gjort samma sak, kapade dock skivan så den var ca 50 cm djup. Köpte konsoler på Claes Ohlsson ( http://www.clasohlson.se/shop/store...WAGID=17695&NoCache=3/26/2006+10:09:05+AM )
Som jag satta fast allt på. Fungerar finfint!
Lasse
Lasse
Skall du måla det så kör på MDF!
Köp en skiva i lämplig tjocklek (19 /22/25mm) så har du till både skiva och konsoller.
Verkar som du gillar "synliga" konsoller så snåla inte på måtten, blir stadigare ju större du gör dem
Lycka Till!
Lycka Till!
För att fästa konsollerna mot väggen så kan du sätta en list högst upp mellan konsollerna som du sedan kan fästa in i väggen. Då den kommer dikt an mot undrsidan på bänkskivan så kommer den inte att synas, såvida man inte ligger på golvet
Detta kan du kompletera med två "styrskruvar" som du gör hål för i nederdelen av konsollerna så de ej kan förflytta sig i sidled. Påfrstningen kommer ju vara som störst högst upp i bakkant på konsollen så räcker att fästa där.
Alternativt kan du borra ett genomgående försänkt hål i nederkant på konsollen där du drar en skruv in i vägg, sen är det bara att spackla/plugga igen innan målning.
Bänkskivan fäster du sen med vinkelbeslag i konsolerna från insidan, bör ej synas utåt.
I framkant kan du göra på samma sätt som jag skrev för uppsättningen, borra ett genomgende hål som senare spacklas/pluggas.
Lycka Till!
Lycka Till!
Vart hittar jag denna reservdel Grundfos?
Vatten & Avlopp -
Var hitta detaljinfo om Volvo hybridbilar?
Laddboxar & Elbilar -
Vart hittar jag såna här stora snap-in gångjärn?
Fönster & Dörrar -
Kyl o frys, frank/amerikansk eller var hittar man stora kyl/frys+
Vitvaror -
Var hittar man stora bänkskivor?
Byggmaterial & Byggteknik
