Jag har tänkt att tapetsera om 2 väggar som jag förstått mig ha Vävtapet. Jag tycker den sitter löst på vissa ställen, är det bästa att ta bort det helt och bredspackla? Jag vet inte vad som befinner sig under, men det är ett gammalt hus.
Sedan har jag ett trätak i tvättstugan som är helt obehandlat, vill måla det vitt relativt billigt. Vad föreslås?
  • Vävtapet som delvis är bortdragen från en trävägg för att visa hur den sitter.
  • Obearbetat trätak med synliga plankor och spikhål, bilden troligen tagen i en tvättstuga.
sprwl
Om du inte är ett ess på att spackla försök riva bort så mycket det går av den hemska väven. Med lite tur får du bort det mesta och har ingen annan tapet under. Finns oxå renoveringsgips 6mm att sätta direkt på skiten. Ang taket, vanlig vattenbaserad takfärg, först grundfärg och sen 1-2 lager med täckfärg.
Hmm renoveringsgips lät ju händigt. Är det bara att spika/skruva upp.. spackla hålen och sen upp med tapeten?
Hur är det kostnadsmässigt?
Har nämligen resten av köket och trappen som har exakt samma hemska Vävtapet och där vill jag helst kunna slippa riva ner den och planen är att de ytorna skall målas.
L
Renoveringsgips är 6x1200x2500mm och skruvas upp ca 90kr skivan , spacklas mellan
Mest troligt är att även om du river väven aå måste du nog bredspackla i alla fall. Bästa tipset vid bredspackling är att använda rullspackel, ta en vanlig roller, fukta den med lite vatten sedan rullar du på ordentligt med material och slätar sedan ut det. Tänk på att ett taskigt utfört underarbete alltid avslöjas under den nya tapeterna.
Och gällande ditt paneltak så ska du använda dig av en Panelgrund för att förhindra gulning och genomslag från bl a taniner i träet. Måla Panelgrunde 2 gånger för bästa skyddet och om du sedan önskar en annan glans så kan du sedan måla över Panelgrunden med den färgen.
Tack så mycket för svaren! Jag får se vad jag har att tillgå när det är dags. Har ju några väggar att testa på... :'(
Om du inte vill spackla och slipa så sätt upp Recover tapet, tjock som med lätthet slätar ut de där.
