3 281 617 läst · 11 144 svar
3282k läst
11,1k svar
Värsta elkopplingen?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 170 inlägg
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Hmmm vad är renons för något? Renova skulle det vara
PST skrev:G:a elmätarskåpet på uthuset, CEE trefashandske under. Nytt mätarskåp till höger.
(Mätare, H-säkringar 3*20A , H brytare..). Inkommande servis = Gnagskyddsör till höger, relativt ny ledning från mätarskåpet till det g:a skåpet (3 fas + PEN) och till ny dvärgbrytarcentram med JFB in i "tegelhuset" (3 fas + N + PE) (Sofar so good).
Not so good: I nya centralen bakom "tegelväggen" både N + PE kopplade till skyddsjordsskenan. (Inte kanske nån risk för något, men är det kutym att ha ett fyrledarsystem där PEN = parallellkopplad blå & gulgrön ?)
I G:a skåpet. Inkommande från mätarskåpet kopplat först via tre "antika" DIII 32A , sedan uppbyglat till tre "antika" DII 20A, sedan vidare i kabel upp till den "antika" 6mm luftledningen till bostadshuset..(Lite jobbigt att hitta vilken H-säkring som gått när det sitter tre i serie på varje fas...men det var den "antika" DII-an sist eftersom den glappade litet vid passdelen...och blev överhettad..
Men sen: 16A CEE Uttaget under skåpet var kopplat direkt på faserna som kom in i g:a skåpet (20A), inte så snygg kabeldragning heller...(Ingen JFB förstås...)--
(EKKJn som kommer upp via "gnagskyddet" till vänster till G.A skåpet går till ett ännu ej anslutet uthus..)
"Helgjobb" igen, rev ut allt det gamla och det visade sig att de "antika" DII-hållarna inte hade några passdelar alls, det satt "bultar" av stål :@, i botten på alla tre!!!
Inte undra på att det blev varmgång....
Gjorde om litet... (Nu är det inte längre som mest 5 säkringar i serie, utan bara 3....)
hmm, har du satt en HB för att kunna stänga av ÖSP skydd??
det bästa är att grena av inkommande i ÖSP skyddets plintar, då går transienterna rakt in i ÖSP skyddet.
om man grenar av i en kopplingsplint och ansluter ÖSP skyddet med RK stumpar till denna plint så blir det som en återvändsgata in i ÖSP skyddet och det är inte säkert det tar den största smällen.
man vill leda in transienterna så nära skyddet som möjligt, som sagt helst direkt till skyddets plintar.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Är "låset" på höger HB verkligen godkänt?PST skrev:"Helgjobb" igen, rev ut allt det gamla och det visade sig att de "antika" DII-hållarna inte hade några passdelar alls, det satt "bultar" av stål :@, i botten på alla tre!!!
Ja, HBn satt jag dit för att kunna byta ÖSP utan att släcka allt... Så långa som de andra "trådarna"(EKKJ & luftledningar 40m.) är till förbrukarna är tror jag de är tillräckliga induktanser för att merparten av överspänningen kommer att släckas ändå. ). De där ÖSP-na har dessutom anslutningar jag inte helst vill dra alla förbrukare genom.. men visst, rent teoretiskt är det kanske bäst att dra som du nämnde... men ser man på de klena trådarna i gasurladdningsrör och varistorer inne i skydden, tror jag knappast de där lilla stumparna 10mm2 RK gör det så mycket sämre ändå..(Sen tillkommer mellanskydd i anslutna centraler dessutom...)electrocuted skrev:hmm, har du satt en HB för att kunna stänga av ÖSP skydd??
· Västerbottens län
· 17 894 inlägg
Varför släppa 1000 volt vidare när man kan ansluta ÖSP på ett bättre sätt.
Visst går det väl att byta patronerna utan att bryta spänningen (typ knivsäkring)
Sedan de långa gul/gröna ser heller inte bra ut.
Protte
Protte
De där ÖSP-na har inga "patroner" de innehåller ett kretskort med skruvplintarna fastlödda.., Om jag drar "all" ström som skall in i husen via plintar vill jag att det är stabilare byggt, tex överfall med dubbla skruvar, eller såna där plintar med dubbla skruvar som nu sitter i skåpet till höger...
· Västerbottens län
· 17 894 inlägg
Kanske borde satsa på hagers eller något annat fabrikat.
Är det där ett grovskydd?
Protte
Var bara tvungen att gå och provdra ett skydd, det sitter flikar så man måste bort med kåpan om det sitter i en normcentral men sedan är de bara att byta.
Protte igen
Protte
Protte igen
Ja, det är "strikesafe" grovskydd tillverkat av "Coala", motsvarar inte vad de kostar tycker jag...
5 Parallella gasurladdningsrör i serie med 5 parallella varistorer och en glimlampa(med serieresistor) kopplad över gasurladdningsröret. Tror det fungerar så här: Varistorerna är normalt ledande, de ökar sin resistans när det går ström genom dem. Vid överspänning tänder röret, och varistorerna har som uppgift att sedan släcka rören.. Alla komponenter är lödda på samma lilla kretskort i botten som anslutningsskruvarna sitter på. , går inte att "dra loss" någon del förutom själva kåpan då, som sitter riktigt dåligt fast....
· Västerbottens län
· 17 894 inlägg
Varistorerna jobbar tvärtom, vid normal spänning så leder de inte, vid overspänning så leder de.
Finessen med gasurladdning är att de har en väl definierad tändspänning men slocknar inte när spänningen återgår till normal spänning och kommer att bränna säkringarna.
Det är då varistorn träder in och bryter (följd)strömmen.
Protte
Protte
Ja, så är det nog, men den där glimlampan satte myror i huvudet på mig..
Glimlampan över röret skall indikera trasigt skydd.. (varistorer som blivit utbrända & en trasig/utbränd varistor blir det avbrott i...). Isåfall måste glimlampans uppgift vara att detektera den lilla läckströmmen som varistorn har är den är hel.
Inte helt 100%-igt säkert att den kan det, förklarar ju att de knappt lyser alls just nu..
En överspänning tänder röret , men det krävs även en överspänning över varistorn för den skall leda bort "spiken"..ok, verkar rimligt...När spänningsspiken försvinner ökar resistansen över varistorn såpass att även röret slocknar..
