3 281 625 läst · 11 144 svar
3282k läst
11,1k svar
Värsta elkopplingen?
Hobbyelektriker
· 563 inlägg
Hade lite problem med att jfbn löste ut efter att jag hade röjt lite i garaget. Har troligen stött emot en gammal kabel som var urkopplad(trodde jag).
På bilden i dosan är det jag som kopplat ur de som är urkopplade. Den var fullständigt inkopplad.... Och på andra sidan sticker kabeln bara upp oskyddad.
Man blir lite skärrad.
Sent from my GT-N7000 using Byggahus
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 945 inlägg
Jag kopplade ur den helt sen och drog ut den från dosan. Ville bara ha en bild på hur det satt men glömde ta en innan jag började skruva. Ska mäta upp den, kanske man kan använda den till något kul i framtiden.
Rev lite i bastun igår. Armatur i bastun jordad. I andra änden av kabeln(den från vänster, urkopplad) saknas jordledaren... Diskret avklippt. Så belysning i bastun och dusch har varit ojordat sen -69 då huset byggdes...
Sent from my stol på jobbet using Byggahus
Är ingen elektriker men gillar ändå att kolla i denna tråden.
Håller på att renovera huset men kunde aldrig drömma om att jag skulle få bidra hit!
En elektriker var här idag och har bytt elcentral till en ny med flippsäkringar och jordfelsbrytare. JFBn löste ut hela tiden och han hittade tillslut felet.
Han hittade vilken tråd som löste ut JFBn men då vi kollade runt var den kunde gå i köket så gick det inte förstå, för vi hittade ingen röd jordkabel, den vi misstänkte var fel var gulgrön. När han körde med dragfjädern så var vi nästan säkra att det var den, men dragfjädern fastnade.
Det han sa inte kunde vara sant visade sig vara det, vid en tidigare köksrenovering har elkontakten till fläkten flyttats några decimeter, de har skarvat på en slangstump på röret men det hemska var att trådarna bytte färg, det visade sig att det bara var ihopskarvade mitt i röret! :/
· älvsborg
· 2 399 inlägg
var det alltså bara fasen som var tejpad, och jord och nolla låg emot varann?
