Har ca 130m2 golvvärme i garaget.
Det är 4 slingor 20mm slang
jag vill att det ska va ett eget system med glykolblandat.
vad behöver jag för prylar för att koppla in det som är mest prisvärt?
Slingorna kommer upp ur plattan som synes.
en radiatorkrets kommer att komma ut ca 2 meter rakt ovanför bestående av 28 mm kopparrör
Sekundärväxlare? Vad är det?
jag har en jordvärmepump, så temperaturen på värmebäraren är rätt låg,
Den jobbar mot en acktank
Från acktanken har jag en slinga till golvvärme i husets bottenplan
Och en annan slinga till radiatorslinga på övervåningen, denna slinga är tänkt att göra en avstickare ut i garaget.
Dock ska det bara vara nån sorts grundvärme i garaget, kanske 10-15 grader.
Kollade lite på shuntgrupper..
Men tycker de verkar dyr?
klarar man sig inte med en ställbar cirkpump
Ett litet expansrionskärl och en fördelare för 4 slingor?
Ja plus värmeväxlaren då...
tänker mig att jag styr värmen lite med
farten på cirkpumpen.
för temperaturen på framledningen kommer ju värmepumpen själv att reglera beroende på utetempen..
hittade en fördelare och nån sorts shunt som inte vart använd i huset, undrar om den går använda?
fördelaren var tänkt till detta, men hade glömt att jag köpt den
Det går att köra utan sekundärväxlare om du inte glykolfyller systemet.
Och om du ska glykolfylla så måste du koppla bort påfyllningsventilen från vattensystemet.
Om du redan har en golvärmekrets så räcker det väl med att strypa slingorna att leverera den effekt du vill ha.
Vill ha glykol i så man kan hålla låg temperatur utan att riskera att det fryser..
vad tror du om den där shunten med cirkpump jag hade liggandes, skulle den gå använda i detta system?
Ska du köra med frostskyddsmedel så måste du dock kolla så axeltätningar och otingar i dina delar klarar av det.C camaro1969 skrev:
Pumpen har säkert en standard axeltätning och dessa överlever inte superbra i frostskyddsmedel.
Sen skulle jag köpa ett växlarpaket så du kan separera garaget vatten från övriga huset.
Hur vet man om delarna tål glykol då?
no name fördelare och danfosspump/shunt
Trodde typ allt tålde glykol...
visar sig om inte annat...
växlarpaket, vilket skulle du rekommendera?
Nya handtag till för tjock dörr
Fönster & Dörrar -
Har 3 Uponor T-54 tillgängligt
Värme allmänt -
Hantverkshuset - hur gå vidare från idé till verklighet…
Socialt & Projekt -
Tillbehör dubbelladdstolpe (betongsugga, kabelhållare, stolpfäste)
Säljes, Uthyres & Skänkes -
12V halogenspotar till 230V led. Kan jag byta rakt av?
El
